回帖:13个,阅读:1289次 [上一页] [1] [2] [下一页]
看似相同,实则不同
41537
知道一点
文章数:24045
年度积分:1262
历史总积分:41537
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/1/26 7:30:27
昨日在调试设备时,在线修改一个程序,增加一个2.05与w22.11作为手动复位.
因为是在线修改,简单的按上图,传入PLC,没有报错,试运行,发现W22没被复位.
再改为下图正常.
使用OMRON的CP1L.
在这个案列中你能得到什么启发
俺的是
1.必须测试,不要太自信,它不智能.
2.上图可以作为某些特殊场合使用.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
8548
fujifa
文章数:2971
年度积分:118
历史总积分:8548
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/1/26 8:28:02
以下是引用知道一点在2015/1/26 7:30:27的发言:
再改为下图正常.
使用OMRON的CP1L.
在这个案列中你能得到什么启发
俺的是
1.必须测试,不要太自信,它不智能.
2.上图可以作为某些特殊场合使用.
原先的程序在完全支持IEC61131-3标准的编程软件上将报错误,因为逻辑值出现二义性,但是欧姆龙却不完全支持IEC标准。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/1/26 9:08:09
呵呵;上面的你转换成语句表看下能不能转换出来;表情
20291
qjj740210
文章数:5031
年度积分:723
历史总积分:20291
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2015/1/26 9:13:24
严格讲上图那种写法“破坏了”(不符合)从左到右的扫描原则。
[此贴子已经被作者于2015/1/26 9:13:59编辑过]
苦逼的奋斗者
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2015/1/26 9:28:36
学习了
41537
知道一点
文章数:24045
年度积分:1262
历史总积分:41537
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/1/26 10:30:39
以下是引用ZCMY在2015/1/26 9:08:09的发言:
当是不知什么原因,上下图都看不了语句表。
但都能执行,结果不一样。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19392
329345277
文章数:5669
年度积分:813
历史总积分:19392
发表于:2015/1/26 10:40:51
OMRON的没用过,不过西门子的如果这样编写的话,貌似在编译的时候会自动将上图编译成下图的。
41537
知道一点
文章数:24045
年度积分:1262
历史总积分:41537
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/1/26 10:48:06
转换结果
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2748
fudongyang
文章数:1359
历史总积分:2748
发表于:2015/1/26 12:45:45
路过学习了。
41537
知道一点
文章数:24045
年度积分:1262
历史总积分:41537
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/1/26 15:13:53
以下是引用329345277在2015/1/26 10:40:51的发言:
记得原来也是可以自动转换的,现在不行,也好,可以在程序上做点小玩乐。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
