欧姆龙OMRON
回帖:2个,阅读:3017 [上一页] [1] [下一页]
612
1004504941
文章数:1
历史总积分:612
发表于:2015/1/25 22:23:22
三个感应器 怎么找他的原点呢 请教!
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2015/1/25 23:43:49
两个传感器为极限传感器,还有一个在两个极限传感器中间任意位置作为原点传感器(自己通过工艺情况确定合理的位置)整个控制方式,要看你用什么控制器了,PLC或是单片机,通过步进驱动器传输给步进电机。网上有很多的例子,我在这里就不细说了!
1130
luelyzeng
文章数:137
历史总积分:1130
发表于:2015/5/5 14:27:54
看手册先设置好回零点的方式,然后触发指令回零点就行啦
回零点的方式应该设置为,接收到原点信号后脉冲停止输出(认为是原点),若先感应到限位信号,测电机反转指原点信号至停止
我刚扇了我的钱包一个耳光,其实没什么,就是希望它能肿起来……它最近瘦得我都看不下...
锄禾日当午
  啥都不靠普
     闲来没事做
        不如斗地主
46.8003
