西门子SIEMENS
回帖:11个,阅读:722次 [上一页] [1] [2] [下一页]
792
聆听那心琴
文章数:31
历史总积分:792
发表于:2015/1/25 14:22:31
怎么是下个周期出发一个扫描周期的脉冲呢,错了吧
792
聆听那心琴
文章数:31
历史总积分:792
发表于:2015/1/25 14:23:33
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2015/1/25 14:27:17
因为输入输出映像区在扫描周期内不更新,在下一个扫描周期前更新。
Good Luck~
792
聆听那心琴
文章数:31
历史总积分:792
发表于:2015/1/25 14:28:10
回复 #2楼 cvlsam
不好意思,图片上传错了,请往下看表情
792
聆听那心琴
文章数:31
历史总积分:792
发表于:2015/1/25 14:28:47
792
聆听那心琴
文章数:31
历史总积分:792
发表于:2015/1/25 14:31:04
1楼的不是,请看4楼的图,不好意思啊表情
792
聆听那心琴
文章数:31
历史总积分:792
发表于:2015/1/25 14:42:44
知道的请回复下,谢谢了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/25 15:07:14
这个?4楼时序的波形图,没看出问题呀,每一次的上升沿或下降沿的触发都要有一个基本延时。由此看出上升沿触发不丢脉冲,下降沿触发,如果开关周期太短了,就丢脉冲了。
我是你的朋友
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/25 15:32:43
幻灯片没有错,因为是边沿检测,所以当输入有变化的时候,Q4.0只接通一个周期,不能自锁。
楼主问为什么Q4.0不能和I1.0同步对吧,C大已经在2楼做出解释了,还不明白?
因为PLC是由非常精密的CPU芯片组成的,而CPU芯片需要处理过程,延迟一个扫描时间做出回应,其实这个时间是非常短暂的,高速的PLC只需要几微秒的时间。
792
聆听那心琴
文章数:31
历史总积分:792
发表于:2015/1/27 16:23:54
回复 #8楼 cfg168
2楼的我明白他说的意思,输出过程映像区在这个周期扫描结束的时候更新,并且这个触发指令它只能激活一个扫描周期的脉冲,以前我没怎么注意这种时序图。那我应该得出个结论不管是S7300,S7200或者其他类型的PLC,都会出现这样的情况吧?
109.3377
