回帖:12个,阅读:1205次 [上一页] [1] [2] [下一页]
可控硅问题
1369
980033932
文章数:63
历史总积分:1369
发表于:2015/1/24 20:56:44
我的可控硅付出最高就70v,我的输入是220v的,请教是怎么回事??有可能是那些原因啊??是触发板的问题吗??
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/25 11:28:08
以下是引用980033932在2015/1/24 20:56:44的发言:
楼主是问可控硅输出吗?最好是把问题说清楚是什么电路什么样的情况,能上一个图,大伙好帮助你
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1369
980033932
文章数:63
历史总积分:1369
发表于:2015/1/25 12:27:29
是可控硅的输出
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1061
历史总积分:24581
发表于:2015/1/25 13:41:16
换一个新的试试
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/1/25 14:07:47
这样很难说
最好上个图
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/25 14:54:53
看一下可控硅输出的波形,就能知道问题所在了。
半控整流,可控硅的最大触发角是180°;全控整流,可控硅的最大触发角是90°;同样,交流双向可控硅的触发角波形的正负参照半控电路看。
用示波器看可控硅输出电压波形,是不是全打开了,一目了然。
如果没有全打开,那就检查可控硅的触发电路,同步电源、三角波形成、移相、触发等各个环节。问题终能找到。关键是要有示波器的检测和诊断。
我是你的朋友
5025
无知8021
文章数:291
历史总积分:5025
发表于:2015/1/25 18:38:57
哈哈哈,示波器啊,必须的。能够准确的看到每一相的电压波形。
1369
980033932
文章数:63
历史总积分:1369
发表于:2015/1/26 7:00:29
对于我这个没有示波器的可怎么办啊??触发板的工作电源原来接的是380的,我现在给他接的是220你觉得跟这个有关系吗?
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/26 11:53:58
替换法换一个好的试试还是一样,就是触发电路的问题了
自学成才!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/1/26 12:06:27
    调整输出的?
