回帖:16个,阅读:1199次 [上一页] [1] [2] [下一页]
奇怪的现象
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/1/24 19:02:39
施耐德71  变频器  90KW,    正反转指令给输入后,变频器没有任何反应。我们这设定的是 I11正转,I12反转, I13 25HZ I14 35HZ       I15  50HZ  ,直接在端子排短接给定也没有反应,变频器无任何报警。 三个速度 25  35   50 都有,就是正反转信号没有。测量24V 电压还有。后来把变频器断电,重新上电就好了,莫名其妙。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/24 19:34:36
是不是重新设定参数以后,只有重启才生效呢?
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/1/24 21:19:28
什么办法都没有的时候,重启不失为一个办法。
天地不仁以万物为刍狗
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2015/1/24 21:58:19
断电设置?
此帖发自论坛手机版
736
371483593
文章数:4
历史总积分:736
发表于:2015/1/24 23:42:58
应该是软件问题。
19419
329345277
文章数:5669
年度积分:840
历史总积分:19419
发表于:2015/1/25 9:13:53
在遇到的时候可以监控下看看变频器DI2是否正常
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/1/25 9:45:37
我真忘了这事,但是当时直接短接端子都没管用。
30488
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1101
历史总积分:30488
2013辞旧迎新
发表于:2015/1/25 10:08:53
好了就好了啊  恭喜楼主
13398
郭自动
文章数:536
年度积分:474
历史总积分:13398
发表于:2015/1/25 10:24:47
也可能是cpu死机了,重启就正常了
24581
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1061
历史总积分:24581
发表于:2015/1/25 13:43:29
也向楼主学了一招啊
93.6006
