回帖:5个,阅读:1899次 [上一页] [1] [下一页]
709
447031256
文章数:16
历史总积分:709
发表于:2015/1/24 11:57:39
 自己做个小项目,温度的高低控制电机的转速。现在碰到一个问题,热电偶应该怎么连呢,如果连接到温度控制模块的话,模拟量输入模块怎么接线,还是不需要模拟量输入模块了,抱拳感谢各位老鬼了
12146
ytthink
文章数:2281
年度积分:414
历史总积分:12146
发表于:2015/1/24 12:01:04
热电偶接线很简单,两线或者三线的。要不要模拟量看你控制的需要
此帖发自论坛手机版
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/1/24 17:49:18
如果你PLC上配的是FX2N-4AD-TC的话,热电偶直接接在FX2N-4AD-TC上就可以得到温度;
如果你配的是FX2N-4AD的话,需要温度传感器,热电偶接温度传感器,温度传感器输出模拟电压或电流信号再接到FX2N-4AD上;通过计算得到温度值;
2326
64732520
文章数:296
历史总积分:2326
发表于:2015/1/24 19:31:10
热电偶接温度控制模块,热电偶电流很小不能直接与AD模块连接,需要温度变送器。
1369
980033932
文章数:63
历史总积分:1369
发表于:2015/1/24 21:13:07
2楼正解,看你的模块带不带热电偶的功能了,不带的话加个变送器吧,至于变送器的接线网上都有的。很简单
447031256
文章数:16
历史总积分:709
发表于:2015/1/26 17:19:02
回复 #4楼 980033932
温度控制模块是FX2N-2LC,那个带变送器吧
