传感器论坛
回帖:8个,阅读:429次 [上一页] [1] [下一页]
计量不准
700
459755375
文章数:6
历史总积分:700
发表于:2015/1/24 9:34:25
我有一台电液阀与腰轮流量计配合,电脑控制输出定量,问题是有时会出现流量计显示的流量与电脑设定有误差,多一点,不是次次都是,请问各位大师是啥问题
41615
知道一点
文章数:24070
年度积分:1340
历史总积分:41615
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/1/24 9:40:18
很正常,只要在±n%内就可以。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/24 9:43:16
看你那多一点是多少?是否在误差的范围之内
自学成才!
19440
329345277
文章数:5669
年度积分:861
历史总积分:19440
发表于:2015/1/24 10:27:57
电脑控制输出和流量计走什么通讯,一般多的时候是多多少
700
459755375
文章数:6
历史总积分:700
发表于:2015/1/24 10:53:02
回复 #3楼 329345277
大约0.5%—1%之间
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2015/1/24 11:07:26
采样时间有差吧。
700
459755375
文章数:6
历史总积分:700
发表于:2015/1/24 11:26:11
回复 #5楼 秀空
有时不准,不是每次都有
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2015/1/24 13:02:40
说明流量计与连接电脑的模拟量输出模块存在偏差
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/1/24 19:08:56
1%的误差正常
这个精度就样
