回帖:33个,阅读:13978次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2015/1/23 16:54:50
#10楼
交流接触器干什么啊,还没有用过变频器下面在接接触器的搞法。
还有热继,难道你就这么不信任你的变频器!
[此贴子已经被作者于2015/1/23 16:57:01编辑过]
7531
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:221
历史总积分:7531
发表于:2015/1/23 18:18:54
#11楼
接触器是多余的,一点用没有,还容易出现故障,plc 只控制电磁阀的话,plc 就浪费
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/23 19:10:02
#12楼
按理讲,接触器和热继都没必要,因为变频器都有这些保护了,就是进线设置一个开关即可。
我是你的朋友
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/1/23 19:53:03
#13楼
变频器输出配接触器弊大于利
704
291908573
文章数:17
历史总积分:704
发表于:2015/1/23 20:34:40
#14楼
接触器和热继确实多余
30522
秀空
文章数:13705
年度积分:877
历史总积分:30522
发表于:2015/1/23 20:38:27
#15楼
热继绝对多佘
此帖发自论坛手机版
1154
中华小熊
文章数:153
历史总积分:1154
发表于:2015/1/23 21:34:41
#16楼
回复 #11楼 乐嘎嘎
PLC当然不会是只控制电磁阀,它整个太阳能循环系统。以上图纸只说明了变频器的工作原理。
变频器之前接带漏电保护的空气开关,还是交流接触器呢???
612
dongmagd
文章数:3
历史总积分:612
发表于:2015/1/23 22:38:27
#17楼
回复 #16楼 中华小熊
首先是温度控制,只有温度到了才可以放水?其次,放水后进水?如果是这个程序。那么,最简单的控制应该是,温控信号反馈给控制卡,控制卡输出信号控制变频器启停,至于变频器启停,可以直接控制卡控制,也可以继电器控制。最主要的,从没见过变频器后面加交流接触器的
临清风,对朗月,登山泛水,肆意憨歌
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/24 8:16:54
#18楼
有些东西要合理性,不是你装的越多就越好,一个好的工程人员就是要设计简单,经济,可靠运行的项目
[此贴子已经被作者于2015/1/24 8:18:40编辑过]
自学成才!
7531
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:221
历史总积分:7531
发表于:2015/1/24 9:05:04
#19楼
回复 #16楼 中华小熊
变频器前段就不要加漏电的断路器了,普通空开就好,把电机接地一定做好了。
93.6006
