人机界面
回帖:8个,阅读:830次 [上一页] [1] [下一页]
1024
cllcll2
文章数:36
历史总积分:1024
发表于:2015/1/22 19:28:24
TK6070iP与智能仪表通讯,以485形式,MODBUS RTU通讯协议,触摸屏上总是隔一会儿显示“plc no response”,请教各位,这个现象有谁碰到并解决过,帮我出出主意吧,谢谢各位了
28510
ytleaderplc
文章数:11884
年度积分:1470
历史总积分:28510
发表于:2015/1/23 9:39:20
地址不对
通讯参数不对
连线不对
慢慢查吧
email:  ytleader@126.com
19443
329345277
文章数:5669
年度积分:864
历史总积分:19443
发表于:2015/1/23 9:51:56
那正常读到数据过吗?会不会是干扰啊
29427
guanyumou 版主
文章数:10778
年度积分:508
历史总积分:29427
2017国庆活动(二)
发表于:2015/1/23 10:11:25
以下是引用cllcll2在2015/1/22 19:28:24的发言:
请问 屏度的参数里 是不是有位变量,回答我!
联系!腾讯扣扣149034219
1024
cllcll2
文章数:36
历史总积分:1024
发表于:2015/1/27 19:55:50
回复 #3楼 guanyumou
没有的
7046
szhenlong
文章数:1360
年度积分:163
历史总积分:7046
发表于:2015/1/27 20:08:37
回复 #3楼 guanyumou
通讯能连?
1024
cllcll2
文章数:36
历史总积分:1024
发表于:2015/1/27 20:19:52
回复 #5楼 szhenlong
可以的,我以232连PLC没问题,以485连接仪表不行,总是会跳出“PLC NO RESPONSE”,通讯还是可以的,能读仪表的参数的
42893
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1142
历史总积分:42893
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/1/28 10:40:29
波特率是否相符?
清泉石上,明月松间。
7046
szhenlong
文章数:1360
年度积分:163
历史总积分:7046
发表于:2015/1/28 11:57:15
回复 #6楼 cllcll2
以前用MT系列想用TK系列,商家说后者速度慢。如果传输距离远可以用标准485线或者屏蔽干扰源如变频器等。这种情况一般是干扰引起的传输中断,与硬件有关。
