人机界面
人机界面
请教:威纶屏与三菱变频器通信
请教:威纶屏与三菱变频器通信
huzhihua705
作者的所有帖子(94)
发表于:2015/1/22 16:52:41
请教:我第一次做通信,威纶屏MT8100IE与三菱变频器MODBUS RTU通信时,屏上的地址是怎么算出来的?我看威纶屏官网上的例子,但我和三菱变频手册上的地址对不上,不明白?请各位提点
那个201是怎么么来的?
这个901呢?
[此贴子已经被作者于2015/1/22 16:53:38编辑过]
10分悬赏
台达网络产品在城镇污水处理中的应用
732475658
作者的所有帖子(421)
发表于:2015/1/22 19:32:47
我也一直搞不懂为什么,帮您顶一下,希望有人知道的说一说。
开放式自动化解决方案应用于包装行业
赏分
osp321
作者的所有帖子(4823)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/23 9:10:30
楼主第一张图 变频的地址是1 要读取的变量地址是200吗? 不知道楼主想要读变频的什么参数,能不能截图 或者上传一下。
第一张图只读 功能码03
第2张图读写 读的功能码03 写的是06
或者说两边的地址可能一个是10进制,一个是16进制
16进制转化成10进制 加1 看看地址对的上吗 屏上的地址显示的应该是10进制的,变频器的通讯地址16进制,看看时不是标明H了?
[此贴子已经被作者于2015/1/23 9:36:21编辑过]
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
用于全天候交通监控和道路监视的FLIR红外热像仪
赏分
huzhihua705
作者的所有帖子(94)
发表于:2015/1/23 9:39:42
谢谢你们的关注,我再看了一下例子的说明和变频器说明书,三菱的寄存器地址是从40001到49999,而威纶的是直接用后面的数的
我不知这样理解对不对
[此贴子已经被作者于2015/1/23 9:44:43编辑过]
CNC | 立式加工中心操作基础篇-夹具安装校正
huzhihua705
作者的所有帖子(94)
发表于:2015/1/23 9:43:00
而901是40009的01位
智能叉车RFID解决方案实现物流数据透明
osp321
作者的所有帖子(4823)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/23 9:49:31
楼主聪明
地址标的很明白了 40201就是读取输出频率 40009 01就是第一位 控制启停
如果我们在PLC上做程序 读取或者写入地址 还是40201 40009 地址是word格式。40009=1就是说明第一位(901)是0N
[此贴子已经被作者于2015/1/23 9:52:28编辑过]
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
台达自动化产品在环锭细纱机及细纱车间网络控制方案
赏分
huzhihua705
作者的所有帖子(94)
发表于:2015/1/23 10:53:36
还是自己看书不认真,这问题困忧几天了。
中达数控系统在轴承行业中应用
qdgaoser
作者的所有帖子(355)
发表于:2015/2/14 15:17:53
学习了,收藏。
使用在线 DGA 保障变压器生命周期结束时的运行安全
赏分
