变频器维修
回帖:27个,阅读:2376次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2015/1/22 22:11:32
#10楼
一点一点来,慢慢就会懂很多了!
2158
jyqkr
文章数:214
历史总积分:2158
发表于:2015/1/22 23:29:46
#11楼
我今天修了一台易驱的,也是报POFF,在论坛朋友帮助下就是一个电容的问题,已解决,换了就好了
795
chenggongmfh
文章数:27
历史总积分:795
发表于:2015/1/23 0:23:40
#12楼
恩,谢谢你,我这个是用变压器变得380.康沃g3楼上师傅说有缺相检测。用三相电就没有那个代码了。明天试试谢谢你。
狂歌乱舞
文章数:162
年度积分:56
历史总积分:4919
发表于:2015/1/23 11:17:43
#13楼
加三相电  或者短接PC1光耦的 3 4脚
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/1/23 11:40:58
#14楼
风扇的是由主板控制的,博世的高端机价格也是一流的,不是工程一般用户接受很困难,博世和丹佛斯模式很接近,丹佛斯产品也是高低搭配
2748
fudongyang
文章数:1359
历史总积分:2748
发表于:2015/1/23 15:39:35
#15楼
路过学习了。
1927
JYZJP
文章数:152
历史总积分:1927
发表于:2015/1/23 21:59:49
#16楼
康沃稍微大点的变频器都有缺相检测,先短接光耦输出脚,不行再焊开一个脚,忘记是应该短接还是断开了
795
chenggongmfh
文章数:27
历史总积分:795
发表于:2015/1/23 22:51:44
#17楼
poff搞定。家用电当然不合格啦。咸工的书看了就饭吃了。实践证明一切。三相输入端电阻降压。稳压管达不到击穿电压值。于是就报欠压了。跑了一天出租。好累。疑问啊。风机还没有运转。最后管脚直接到cpu了。光偶输入端测量0伏。正极对地为5伏。负极对地也是5伏
。莫非
没有
发出
风扇
运转
信号
[此贴子已经被作者于2015/1/23 23:39:29编辑过]
442818125
文章数:7
历史总积分:616
发表于:2015/1/24 15:25:07
#18楼
是个电感元件。
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2015/1/24 15:45:54
#19楼
世上无难事,慢慢来,总有进步!
