西门子SIEMENS
回帖:25个,阅读:2138次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1369
980033932
文章数:63
历史总积分:1369
发表于:2015/1/24 21:04:59
#10楼
提前启动是个好办法,你可以在汽缸的移动上再加一个编码器器,来反应汽缸的移动的速度情况。本人也是新人,有什么不合适的地方,请见谅
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/25 8:36:04
#11楼
回复 #7楼 李子浩Angel
我记得以前西门子的6SE70变频器有一个配套的工艺卡叫:T400,做这个工艺是没问题的。在轧钢厂飞剪上用。有许多业内人士,甚至不用这个工艺卡,也可以实现。关键是他们有经验。从没做过,第一次做,最好还是用现成的工艺包。这样保险系数大。从定位的速度上来说,用传动就够了。而且伺服功率太大了,造价会很高。
我是你的朋友
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2015/1/25 10:50:53
#12楼
在百度文库里看到过类似的,好像是plc,变频器文本控制
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/25 13:32:16
#13楼
精度要求不高可以,高了方案不行
致力于自动化
伺服 PLC HMI
764
李子浩Angel
文章数:7
历史总积分:764
发表于:2015/1/25 18:30:39
#14楼
回复 #9楼 知道一点
提前启动,是不是传送带每次速度变化时都得重新对参数(提前启动的长度)进行调整呢?
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/1/25 20:31:31
#15楼
回复 #14楼 李子浩Angel
肯定的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2015/1/25 20:31:46
#16楼
以下是引用李子浩Angel在2015/1/22 23:45:18的发言:
定长的长度为6m,要求误差±1cm。
我没理解错的话,6米和1厘米这两个都是长度位置单位,而不是“速度”单位吧?
那你就应该是两个位置的同步,并相对同步的控制精度在1厘米以内,而不能是“同速”去做。你要两个位置“同步”,那就需要在油缸上加装位置传感器(拉绳编码器),并与第一变频器上的编码器换算到长度位置上的“同步”,而第二变频速度的控制事实上是为两个位置同步服务的,而不是考虑与第一变频器的“同速”(有时恰恰是不同速的小调整,以达到相对位置同步),并且两个移动达到在一段范围内的位置关系是“相对静止”,而在这段位置同步到位并在相对静止位置的范围内做裁切。
根据油缸行程和精度要求,可加装拉绳编码器(我公司可提供这类绝对值编码器),并且第一变频器上的编码器也应与拉绳编码器的信号一致,为绝对值编码器(我公司可一并提供)。我公司过去在黄石的流水线上调试成功的也是绝对值编码器,甚至后来小型同步控制器对方都要我提供了,同步程序编好了一并交给用户的--这段如果你当广告,或其他人当广告,那就当我什么都没说过,祝你好运!---这个控制做好的核心是位置同步而不能是“同速”,两个变频调一样的同速是错误的,实际上还要根据位置偏差小调整。
[此贴子已经被作者于2015/1/25 20:35:47编辑过]
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2015/1/25 20:52:23
#17楼
你需要理解什么叫“伺服”,什么叫“同步”,当你理解了这个叫“伺服”的和叫“同步”的什么意思,那么这个精度要求就完全可以用变频来做。
12098
gjf201337
文章数:2638
年度积分:198
历史总积分:12098
三菱电机活动(三)
发表于:2015/1/25 20:54:48
#18楼
精度低可以用变频器
此帖发自论坛手机版
享受生活
764
李子浩Angel
文章数:7
历史总积分:764
发表于:2015/1/25 23:34:47
#19楼
回复 #16楼 @Q
您好,谢谢您提供您自己对此的看法。你们公司提供的编码器有链接吗?我参考下?表情
125.0405
