回帖:12个,阅读:816次 [上一页] [1] [2] [下一页]
635
renwenjie070
文章数:5
历史总积分:635
发表于:2015/1/21 14:19:30
行车的控制柜里原来有起动电阻,也不知是啥原因没接线使用,行车的起动电流较大。大神指点一下正常吗?
4572
544031004a
文章数:550
历史总积分:4572
发表于:2015/1/21 14:32:54
为什么不接呢
635
renwenjie070
文章数:5
历史总积分:635
发表于:2015/1/21 14:49:41
供应商说不接也可以,接了反而很麻烦。不知道是不是捣江湖。
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2015/1/21 14:51:34
不接电阻应该有原因吧,启用前好好查下或问问。如果行车能正常使用不接也没关系啊。
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2015/1/21 14:55:59
电阻是降压启动的,按照你的说法应该是没有接电阻的原因而导致启动时电流变大的。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/21 15:47:30
对你的电网不形成冲击就没事了,你和重载是不超过5T吗?如果是小于等于5T就没事了,当然使用寿命是多少会受影响的,这你也看不出来
自学成才!
5096
gc666
文章数:1403
年度积分:140
历史总积分:5096
发表于:2015/1/21 16:36:25
桥式起重机(行车)的控制由凸轮控制器控制,一般分为三速,即慢速、中速、快速,一般有“三相绕线式异步电动机”拖动,绕线式异步电机转子串接电阻,起到变速作用。行车必须变速使用。
[此贴子已经被作者于2015/1/21 16:37:45编辑过]
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/1/21 19:10:22
7.5可以重载启动,不过也不能太频繁,频繁启动还得接电阻,再者说是5吨,根本拉不动,俺这有7.5千瓦5吨的吊笼,现在一多半都整天的出毛病
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/21 19:17:30
可以肯定是可以的,但这样是不能长久用啊。对电机的使用寿命肯定影响很大的。你那启动电阻有的,想办法接上去啊。
30488
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1101
历史总积分:30488
2013辞旧迎新
发表于:2015/1/21 19:31:26
有的话还是接上吧
