仪器仪表
仪器仪表
电磁阀的神奇故障
[3]
[4]
[5]
电磁阀的神奇故障
758877899
作者的所有帖子(62)
发表于:2015/1/21 11:38:30
电磁阀故障后更换新的,一天之后又不吸合(灯亮但是不吸合)。后又更换新的,
没安装前接插头,吸合正常;装上去后,又出现同样状况,灯亮但是不吸合。
该电磁阀是控制冷却水的。刚开始怀疑水压问题,
但是前面还有十组是接同一个进水口,应该能排除水压和杂质的问题,
电磁阀也是用的统一型号。求大神指导!
[此贴子已经被作者于2015/1/22 8:13:40编辑过]
职业房屋检查师首选的建筑诊断工具
osp321
作者的所有帖子(4832)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/21 11:49:39
安装前后的电压值是一样的吗?楼主可以先测量一下。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
CNC | 请收藏这篇文章 为您解决M80/M800系统以太网连接常见故障
fireray
作者的所有帖子(3633)
发表于:2015/1/21 12:05:10
可能是电源故障,表现为电磁阀故障
红外热像仪堪称海上检测工程的理想之选
卢学斌
作者的所有帖子(5289)
2018论坛分享达人
发表于:2015/1/21 12:08:10
接线插头故障。
数字化重塑零售业,华北工控推出自助售货机嵌入式产品方案
秀空
作者的所有帖子(13423)
发表于:2015/1/21 13:02:53
可能不是电磁阀故障
综合节电率在50%以上,英威腾GD300-29变频器在施工升降机上的应用
yzl1981000
作者的所有帖子(1548)
发表于:2015/1/21 13:11:44
奇怪的现象,期待楼主的最终处理结果。
倍福基于 PC 的控制技术助力提升种子处理机的性能
tmwxf007
作者的所有帖子(44)
发表于:2015/1/21 13:23:05
查一下接电磁阀安装前后的电压。可以是电 源的问题
盘点FLIR科研级高清热像仪,总有一款适合你!
758877899
作者的所有帖子(62)
发表于:2015/1/21 13:28:13
回复 #1楼 osp321
量插头电压为24v 正常,但是没有装到管道上是动作正常啊,那照理应该能排除电压故障。
动力总成 Power Train
honghaii
作者的所有帖子(7818)
发表于:2015/1/21 13:28:19
连续2个电磁阀不好概率低的,电源或线的问题多。
图尔克的excom远程I/O系统在蒸馏厂的应用
ZHTOK
作者的所有帖子(11606)
发表于:2015/1/21 13:39:47
把好的阀(含线圈等)依次来换,看到底是驴不推还是磨不动的问题.
前一阶段,液压电磁阀问题,油路不切换,最后检查是阀芯的问题,电磁线圈及插头等都没有问题.
制冷型探测器+高灵敏度模式,在安全距离内也能轻松查看微小VOCs泄漏
