回帖:6个,阅读:2400次 [上一页] [1] [下一页]
1154
中华小熊
文章数:153
历史总积分:1154
发表于:2015/1/21 10:53:03
谁知道FX2N继电器输出电压是多少,能驱动线圈是220v的380v交流接触器吗?还有谁知道模拟量输入和220v输出的plc。
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2015/1/21 11:15:44
PLC输出接中间继电器,这样可以降低输出触点故障率。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/1/21 11:19:55
   FX2N继电器输出:
       不输出电压.
       是触点,有耐压和电流负荷能力限制.
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/21 11:47:17
楼主继电器输的模块输出的是无缘接点 ,公共点接AC220V还是接DC24V就看你用什么电压。一般可承受到AC250V。
如果是AC380V电压还是通过中间继电器来控制。
继电器输出模块,可承受电流高 一般 在10A左右,
非继电器输出模块,可承受在 2A左右。
楼主用AC220V的话,只要COM接220V-L,出来到继电器或者接触器线圈,线圈另一端接220V-N就可以了。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/1/21 11:50:27
继电器输出的,只是用它的触点,这个需要外接电源,通常接交流220V或是直流24V的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
22207
fireray
文章数:3673
年度积分:592
历史总积分:22207
发表于:2015/1/21 12:14:30
3楼说的很详细了,plc输出侧简单说就是一个一个的刀开关,通过程序控制刀开关的打开关闭。
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2015/1/21 13:13:39
FX2N继电器输出可以接交流220V,也可以接直流24V.
晶体管输出只能接直流24V。
