人机界面
回帖:10个,阅读:13348次 [上一页] [1] [2] [下一页]
708
wswzhong
文章数:13
历史总积分:708
发表于:2015/1/20 22:50:22
现有一套S7-200系统,连接了MCGSTPC触摸屏(tpc7062ks),没有接PC上位机,现在希望将这套系统数据都转发到PC上位机上,上位机应该如何和MCGSTPC通信呢,才能采集到数据实现监控?如果PLC上还有通信口,可以用PPI电缆连接吧?如何能不改动PLC程序的基础上将数据采到PC上位机上,菜鸟求教啊?请多多指教!
19446
329345277
文章数:5669
年度积分:867
历史总积分:19446
发表于:2015/1/21 7:42:11
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1145
历史总积分:42896
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/1/21 8:34:50
你可以上位机装上mcgs的pc组态,然后modbus通讯。plc中的数据通过mcgse的人机采集,在pc的mcgs组态软件上处理即可。
清泉石上,明月松间。
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2015/1/21 8:37:12
说两点,楼主参考下:
如果PLC上有多的通信口,使用这个和上位机通位就可以了!
二是如果一定要通过屏的话,我是用带以太网接口的屏,直接使用MODBUS TCP/IP协议!
天道酬勤!
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/21 9:26:06
楼主是要求数据转发 可以直接和触摸屏通讯的。
我做的这个是没有PLC,是一台变频,变频和HMI通讯后,又通过modbus转发到上位机。
楼主如果不和PLC通讯的话,就可以采用这种方式。
[此贴子已经被作者于2015/1/21 9:27:46编辑过]
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/21 9:33:28
记得把这个放在安装MCGS的驱动下面哦 我把这个压缩传上来
附件:
[本地下载]
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/21 9:38:51
看看下面这个图片 记住只要是这个两个设备的“连接变量”名称相同,地址可以不相同,就可以自动转发。
以前我们这个变频控制箱都带PLC,后来用这个可以转发,就把PLC去掉了,节约成本表情
[此贴子已经被作者于2015/1/21 9:40:27编辑过]
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
42896
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1145
历史总积分:42896
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/1/21 11:04:26
问下osp321,上位机是mcgs还是自己编程?
清泉石上,明月松间。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/21 11:35:16
上位机是自己编程 支持485通讯的就可以了  要是MCGS就直接装个HMI软件就好了,用不着转发啊。
[此贴子已经被作者于2015/1/21 11:35:42编辑过]
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
501
SingleZhou
文章数:1
历史总积分:501
发表于:2017/12/24 14:37:47
本人是做labview开发的,因为一个项目需要跟另外一个同事合作,跟它的昆仑通态的设备通过TCP通讯才找到了这里,在我的理解中TCP通讯应该是一个设备作server端,其他的设备都是client端,只要再一个网段,知道IP地址和端口号应该就可以正常通讯的,但是这个我无论用PC作服务端还是客户端都无法从设备中读取到数据,也无法写入数据到设备中,也就不能实现通过电脑直接控制空调压缩机,风机的目的了,看到了上面的回复,就是不明白TCP通讯中需要连接变量吗?可不可以理解为这个连接变量相当于正常TCP中的CRC校验呢?
93.6006
