施耐德电气论坛
回帖:9个,阅读:4248 [上一页] [1] [下一页]
1149
杰控变频
文章数:110
历史总积分:1149
品牌积分(施耐德):0
发表于:2015/1/20 21:54:15
我上的是单相380 继电器 没吸合 最后我以为是缺相 我直接上520直流电还是不行!驱动板上中间有一个打IC不知道是不是他有问题!
 答案是这样说的
 PHF:是输入缺相故障。
检查你的电源,尤其是至变频器的开关和接触器,看看是否触点烧坏。
测量变频器的直流母线电压,是否正常。另外电源电压是不是严重不平衡。
如果电源没有问题,那么可能是变频器的检测电路部分出问题了。
确定是变频器误报故障的话,可以屏蔽此故障,通过设置[ 输入缺相] (IPL) = [ 未设置] (nO) 使故障无效。此时变频器仍能正常使用。
你的现在        是你以前思想的结果////////
2158
jyqkr
文章数:214
历史总积分:2158
品牌积分(施耐德):0
发表于:2015/1/21 0:09:28
你找个三相电接一下试试就知道了,有可能必须要用三相电。
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
品牌积分(施耐德):0
工控人谈电商
发表于:2015/1/21 10:10:42
施耐德   用用继电器就得了  其他的PLC、伺服、变频还是别用了,他们就是一工控倒爷。
gk528.com
24476
weixiu123
文章数:13502
年度积分:956
历史总积分:24476
品牌积分(施耐德):2
发表于:2015/1/21 13:11:18
设置后有用吗
11691
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:303
历史总积分:11691
品牌积分(施耐德):5
发表于:2015/1/21 15:09:48
施耐德变频器母线加电,不接电机或电机太小,启动都会报警,要屏蔽。
30383
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:996
历史总积分:30383
品牌积分(施耐德):7
2013辞旧迎新
发表于:2015/1/21 19:39:58
那设置改了会有用吧
杰控变频
文章数:110
历史总积分:1149
品牌积分(施耐德):0
发表于:2015/1/22 22:34:57
回复 #1楼 jyqkr
感觉也是  输出缺相?
1149
杰控变频
文章数:110
历史总积分:1149
品牌积分(施耐德):0
发表于:2015/1/22 22:35:51
回复 #2楼 528工控科技
施耐德  做的还不错 就是让人费解
1149
杰控变频
文章数:110
历史总积分:1149
品牌积分(施耐德):0
发表于:2015/1/22 22:38:04
回复 #3楼 weixiu123
有用  客服说电机过热  电机过热的那个参数已经NO了  还会报电机过热? 我咋就不信那邪 .
我在这试机都不报电机过热
1149
杰控变频
文章数:110
历史总积分:1149
品牌积分(施耐德):0
发表于:2015/1/22 22:39:37
回复 #4楼 shz.wsb
奥 是这样啊  \\忽略输出缺相了、
