西门子SIEMENS
回帖:8个,阅读:12132次 [上一页] [1] [下一页]
1603
1104559626
文章数:102
历史总积分:1603
发表于:2015/1/20 18:54:00
   大家都知道西门子PLC寄存器以字节为单位,最高位为VB0。大多数的设备的寄存器0为最低字节。MODBUS通迅是经字为单位的,西门子PLC和其它设备传送以字为单位的数据时都统一以MODBUS寄存器(比如40001)转换,所以数据没有改变。
   但传送浮点型数据时就要注意了:其它设备的高位数据传送到MODBUS寄存器40002、低位数据传送到MODBUS寄存器40001;而西门子(以VB0为起始寄存地址)读取时是把40001做为高位数据(VW0)、40002做为低位数据的(VW2);读出来的数据(VD0)就会有错。把VW0传送到VW12、VW2传送到VW10再读VD10时数据就正常了。
   语言组织能加有限,只是觉得对大家有点帮助。是做工程时读流量时发现的。
/校长
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/1/20 22:50:33
感谢分享项目经验
tigermu 版主
文章数:15446
年度积分:1272
历史总积分:43023
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/1/21 8:45:44
细节的问题不注意问题找起来就麻烦。
清泉石上,明月松间。
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2015/1/21 10:59:56
西门子PLC数据是摩托罗拉格式,三菱PLC等大多设备数据是英特尔格式,字和双字排序不同,字节一样。
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2016/3/30 14:25:25
就是两种不同字节顺序造成的。
以byte地址为例组成字来说:
摩托罗拉格式是低地址放在字中就是处于高字节的位置,英特尔格式是高地址就是放在字中就是处于高字节的位置。
[此贴子已经被作者于2016/3/30 14:28:12编辑过]
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
994
怕我空调外
文章数:155
历史总积分:994
发表于:2016/4/8 13:34:37
不错,确实存在高地位转换问题
976
陆传杰
文章数:121
历史总积分:976
发表于:2016/4/9 16:05:33
可以先用串口调试助手读取PLC的数据看看,哪种高低字节顺序可以正常显示
运用之妙,存乎一心
1104
vgalcd
文章数:30
历史总积分:1104
发表于:2017/2/22 15:38:08
modbus主站读取PLC从站,好像不可以读取32位双字吧,请指导哦。我的QQ 1197614222
单片机或PLC驱动控制5寸,7寸,8寸,10寸,12寸,15寸,32寸,42寸触摸屏,显示器,
电视机。
3534
dixinke
文章数:1066
年度积分:62
历史总积分:3534
发表于:2017/2/23 12:47:41
回复 #7楼 vgalcd
协议只是数据传输,就算你要传 string类型的也是一样的,除了1就是0,其他的都是后期处理
125.017
