机器视觉
回帖:7个,阅读:1339次 [上一页] [1] [下一页]
605
cchdkr
文章数:63
历史总积分:605
发表于:2015/1/20 15:57:33
由于机器视觉光源直接影响到图像的质量,进而影响到了系统的性能。所以我们常说光源起到的作用就是获得对比鲜明的图像。那机器视觉光源如何选择呢?下面为您讲解选光源的小技巧:
  1.需要前景与背景更大的对比度,可以考虑用黑白相机与彩色光源;
  2.环境光的问题,尝试用单色光源,配一个滤镜;
  3.闪光曲面,考虑用散射圆顶光;
  4.闪光,平的,但粗糙的表面,尝试用同轴散射光;
  5.看表面的形状,考虑用暗视场(低角度);
  6.检测塑料的时候,尝试用紫外或红外光;
  7.需要通过反射的表面看特征,尝试用低角度线光源(暗视场);
  8.单个光源不能有效解决问题时考虑用组合光源;
  9.频闪能够产生比常亮照明20倍强的光;
[此贴子已经被san.simon于2015/1/20 17:34:10编辑过]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/20 17:02:00
这个方法用在单反的拍照上是不是也适用?
自学成才!
621
277055409
文章数:6
历史总积分:621
发表于:2015/1/23 9:54:32
机器视觉光源按形状通常可分为以下几类:
  1、环形光源
  环形光源提供不同照射角度、不同颜色组合,更能突出物体的三维信息;高密度LED阵列,高亮度;多种紧凑设计,节省安装空间;解决对角照射阴影问题;可选配漫射板导光,光线均匀扩散。应用领域:PCB基板检测,IC元件检测,显微镜照明,液晶校正,塑胶容器检测,集成电路印字检查
  2、背光源
  用高密度LED阵列面提供高强度背光照明,能突出物体。的外形轮廓特征,尤其适合作为显微镜的载物台。红白两用背光源、红蓝多用背光源,能调配出不同颜色,满足不同被测物多色要求。应用领域:机械零件尺寸的测量,电子元件、IC的外型检测,胶片污点检测,透明物体划痕检测等。
  3、条形光源
  条形光源是较大方形结构被测物的首选光源;颜色可根据需求搭配,自由组合;照射角度与安装随意可调。应用领域:金属表面检查,图像扫描,表面裂缝检测,LCD面板检测等。
  4、同轴光源
  同轴光源可以消除物体表面不平整引起的阴影,从而减少干扰;部分采用分光镜设计,减少光损失,提高成像清晰度,均匀照射物体表面。应用领域:系列光源最适宜用于反射度极高的物体,如金属、玻璃、胶片、晶片等表面的划伤检测,芯片和硅晶片的破损检测,Mark点定位,包装条码识别。
  5、AOI专用光源
  不同角度的三色光照明,照射凸显焊锡三维信息;外加漫射板导光,减少反光;不同角度组合;应用领域:用于电路板焊锡检测。
  6、球积分光源
  具有积分效果的半球面内壁,均匀反射从底部360度发射出的光线,使整个图像的照度十分均匀。应用领域:合于曲面,表面凹凸,弧形表面检测,或金属、玻璃表面反光较强的物体表面检测。
  7、线形光源
  超高亮度,采用柱面透镜聚光,适用于各种流水线连续检测场合。应用领域:阵相机照明专用,AOI专用。
  8、点光源
  大功率LED,体积小,发光强度高;光纤卤素灯的替代品,尤其适合作为镜头的同轴光源等;高效散热装置,大大提高光源的使用寿命。应用领域:适合远心镜头使用,用于芯片检测,Mark点定位,晶片及液晶玻璃底基校正。
  9、组合条形光源
  四边配置条形光,每边照明独立可控;可根据被测物要求调整所需照明角度,适用性广。应用案例:CB基板检测,IC元件检测,焊锡检查,Mark点定位,显微镜照明,包装条码照明,球形物体照明等。
  10、对位光源
  对位速度快;视场大;精度高;体积小,便于检测集成;亮度高,可选配辅助环形光源。应用领域:VA系列光源是全自动电路板印刷机对位的专用光源。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/24 7:31:55
安装时有什么好办法呢?安装不好能否出现重影现象?
2098
584102679
文章数:42
历史总积分:2098
发表于:2015/1/25 12:14:43
楼主真是很专业呀,总结得很好,学习了
视觉检测,视觉点胶机,视觉贴合;
621
277055409
文章数:6
历史总积分:621
发表于:2015/1/26 17:28:35
回复 #3楼 yanwen0227
安装出现重影?不会吧,这个应该是软件的问题,或者是图片设置问题,一般的话图片太大就会出现字体重影或者图片和字体混影的情况。调整下图片的尺寸一般就ok的,如果其他情况可以具体说来看看
682
sommour
文章数:20
历史总积分:682
发表于:2015/11/4 13:31:31
学习了
此帖发自论坛手机版
607
630634777
文章数:1
历史总积分:607
发表于:2015/11/24 11:59:49
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
