传感器论坛
回帖:12个,阅读:1652次 [上一页] [1] [2] [下一页]
帮忙选个接近开关
4718
niandu
文章数:526
年度积分:79
历史总积分:4718
发表于:2015/1/19 19:21:00
想用一个接近开关检测链轮转速,用plc高速计数器采集。我现在试过欧姆龙非屏蔽m18的接近开关,但有时脉冲在不准。有合适的接近开关吗
fireray
文章数:3674
年度积分:623
历史总积分:22238
发表于:2015/1/19 21:29:13
接近开关离检测物的距离对脉冲的准确性有很大的关系,越近越准,远了也能得到脉冲,肯定会丢的。尽可能的近试试,还不行就换编码器吧。
niandu
文章数:526
年度积分:79
历史总积分:4718
发表于:2015/1/19 21:52:16
没法装编码器。现在是脉冲多起来
fireray
文章数:3674
年度积分:623
历史总积分:22238
发表于:2015/1/20 8:21:26
可能存在干扰,把开关电源,plc接地,高速计数能不能加个数字滤波。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/20 9:07:42
回复 #2楼 niandu
楼主既然用高速计数, 那么说每秒检测的脉冲数应该不少吧? 如果每秒检测的脉冲越少,误差可能就越大。
楼主链轮一圈多少脉冲?转速如何呢?
如果每秒检测脉冲数太少,就不要用高速计数了,可以采用上下沿的时间。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/1/20 15:36:26
     选择好的的接近开关。
4602
732475658
文章数:421
年度积分:68
历史总积分:4602
发表于:2015/1/20 19:33:21
接近开关分高频和低频两种,楼主应该选择高频接近开关,高频接近开关可以代替低频接近开关,低频代替不了高频接近开关。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/1/20 19:51:50
以下是引用osp321在2015/1/20 9:07:42的发言:
楼主链轮一圈多少脉冲?转速如何呢?
同意4楼的意见,如果转速不是太快的话,就不要用高速计数了。
天地不仁以万物为刍狗
4718
niandu
文章数:526
年度积分:79
历史总积分:4718
发表于:2015/1/20 21:34:24
真接用上升沿计数。
知道一点
文章数:24070
年度积分:1340
历史总积分:41615
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/1/20 22:23:32
以下是引用niandu在2015/1/19 19:21:00的发言:
你说的有时脉冲不准,是没有脉冲输出,还是干扰,分清楚解决了就可以了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
