机电一体化
回帖:7个,阅读:663次 [上一页] [1] [下一页]
求问 搅拌机的问题
2578
quzhouzxyu
文章数:297
历史总积分:2578
发表于:2015/1/19 16:16:17
搅拌运行电流≤2A时电机控制保护器空载输出 这句话什么意思?这个输出怎么会是DI点呢?
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2015/1/19 16:34:19
这个应该是一个报警信号,电机综保里面可以设定报警值,输出DO信号。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/19 17:06:35
那句话的意思就是电机没有带负载时,有一个信号点输出,你可以根据你的所需利用这工功能了
自学成才!
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2015/1/19 20:57:58
可以和plc连做控制
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/1/19 21:10:42
是不是什么设备上的?
应该是一个保护预警信号吧!
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2015/1/20 10:22:12
空载报警呀,跟过载报警一样啊。可以这样理解吗?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/20 10:33:31
估计是DCS控制系统?报警信号对应某种现象,楼主去到现场确认了吗?
或者上图给大伙帮你分析也是得的呀。
604
tongli001
文章数:3
历史总积分:604
发表于:2015/1/21 16:04:34
是不是什么设备上的?
应该是一个保护预警信号吧!
