回帖:15个,阅读:1413次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/1/19 12:18:39
同事家的说是韩国的一千八大洋的LED照明灯,没找着配件,7D471K换成10D471K了,电阻没找着,图片红圈中俩电阻差多少?小弟愚钝,按色环没查出来,测量差不多,这样代替用行不行?长时间运行行不行?
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/19 12:37:57
阻容式降压。一个47,一个68。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/1/19 12:56:07
一个4.7欧,一个6.8欧,应该是作为防浪涌电阻吧。
4545
17403460
文章数:359
历史总积分:4545
发表于:2015/1/19 13:24:47
4.7欧的是5环电阻用于要求精度高的地方。6.8欧的是4环电阻精度要求不高。
20789
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:818
历史总积分:20789
发表于:2015/1/19 13:50:06
一个4.7欧,一个6.8欧,防浪涌也是保险电阻。
摸着石头过河,走自己的路吧!
26338
dlr
文章数:4559
年度积分:767
历史总积分:26338
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/1/19 14:03:36
楼主您这头像:“这样代替用行不行?长时间运行行不行?”。
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/1/19 14:57:08
回复 #2楼 kazefsh
我拆开测量这俩电阻都为1.5千欧啊,按色环查没找着那个金色。。。
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/1/19 15:00:13
回复 #5楼 dlr
嘿嘿  不是要练功了吗。
这个电阻与旁边那个蓝色的压敏电阻是串联的,然后并联到电源上了,通电试了5分钟,没看出什么问题来,也不发热。
小变压器跟场效应管倒是有点温度。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/1/19 15:53:56
回复 #6楼 乐嘎嘎
金色是系数0.1
你确定是并联到电源的怎么看都不像,那个压敏的是并联的,那个电阻一定是串联到整流桥前的
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/1/19 16:07:18
我看着黑色电源  到电阻  到压敏电阻  到红色电源的
坏的压敏电阻被同事用两个模样一样的电容串联代替过呵呵,结果这个电阻又坏了,换上这俩件到是能用了,而且这三根的输出直流电压135到140伏变化,不知道能用几天。。。
[此贴子已经被作者于2015/1/19 16:12:38编辑过]
