西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:2347次 [上一页] [1] [下一页]
659
忘忧草七号
文章数:3
历史总积分:659
发表于:2015/1/19 0:20:38
大神们!我是win7的64位的系统,怎么插网线后本地连接为感叹号,连接不上。物理连接连不上怎么回事?但我同事电脑XP的就可以连接上,下载程序。请求支援。。。。。。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/19 0:31:53
电脑设置与西门子PLC相同网段的IP地址,还有子网掩码和网关。不能设置自动获取IP地址的吧。
然后直接在运行哪里输ping命令,看是否能够ping通设备的IP地址。
19545
329345277
文章数:5669
年度积分:966
历史总积分:19545
发表于:2015/1/19 0:39:45
楼上的方法试试,有时可能需要修复下网络试试
659
忘忧草七号
文章数:3
历史总积分:659
发表于:2015/1/19 9:28:37
回复 #1楼 cfg168
IP地址手动设过,还是连不上。ping了一下,提示找不到机主!这个问题都纠结一个星期了。。。
694
sunny200265
文章数:21
历史总积分:694
发表于:2015/1/19 9:47:05
按2楼方法还用安装选择下接口。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/19 10:27:27
回复 #3楼 忘忧草七号
ping不通,就是硬件连线或者网络设置有问题。
网线是好的吗?通吗?测线器测过没?8条线都通吗?随然只用了4根,但是还是要确保网线水晶头压接良好的呀。
还有交换机的端口灯有亮吗?两头都亮吗?
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2015/1/19 10:50:44
应该是WIN7设置的问题,用XP能通信上,说明网线是好的。
659
忘忧草七号
文章数:3
历史总积分:659
发表于:2015/1/19 13:55:08
回复 #5楼 cfg168
网线保证是好的,插触摸屏上都可以通讯。但插上位机上就是不行,是不是应为win7系统的原因呢?插上网线提示无网络访问,有个感叹号,本地连接属性中IPv4和IPv6显示为无网络访问权限!
578.9621
