变频器维修
回帖:11个,阅读:2434次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/1/18 16:39:05
年轻的时候每当电箱里出现变频器心就凉了半截,那时候强电还行,对变频器发怵!现在大众变频器调试维修基本都不成问题了,可和变频器打交道多了撞上PLC和人机界面的几率近些年直线上升,怎么在最短的时间了解掌握这门技术呢?早几年没修变频器之前想搞PLC,看过一阵三菱PLC视频,搞了一次就知道PLC水太深!对PLC不了解解密也不成功,跑了几次最后无果而终,在这里请教论坛里的前辈,假如人机界面 PLC 变频器MODBUS通讯里的变频器坏了,换新的需要设置那些参数,PLC坏了无非是程序读写问题,而人机界面坏了又要进行那些工作呢?是不是在品牌众多产品面前只能是分工不统吃。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/1/18 19:16:05
个人认为PLC 变频器 和人机界面坏了就换同品牌同型号的
然后把相关的参数拷进去一般都不会有问题。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/1/18 19:42:51
通常是触摸屏连接PLC,PLC通讯控制变频器,如果更换变频器,要设置变频器里面的通讯参数。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/18 20:11:06
玩这种东西,是一通全通的。有些不同的地方看下手册就行了。不同品牌肯定有点点区别的。
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2015/1/18 20:41:41
人机坏了要有原始程序,或者从旧屏上读,反正要有程序,连上屏下载上就好了
如果是不同品牌的,那就杯具了,没有互换的可能性,要重做画面
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2015/1/19 10:02:39
触摸屏  PLC  入门很简单
gk528.com
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/19 13:08:37
要设置变频器参数 就是 通讯地址 波特率 奇偶校验  数据位  停止位这些东西。
另外如果启停方式也是通过通讯完成的话 要更改启动方式
[此贴子已经被作者于2015/1/19 13:09:23编辑过]
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
19805
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:386
历史总积分:19805
发表于:2015/1/19 13:21:00
基础概念先搞会了
通讯需要一定的功夫
986
2498892390
文章数:21
历史总积分:986
发表于:2015/1/19 14:47:46
换变频器一定要换同牌子的,因为每一个牌子的变频器多通信格式都不一样,指令也不一样,
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2015/1/19 21:12:13
一口吃不成胖子;
