机电一体化
回帖:9个,阅读:1986次 [上一页] [1] [下一页]
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/17 17:26:02
我是头一次听说这个词,想象在设计时确实有必要考虑这个参数,大家在设计时考虑这个参数吗
致力于自动化
伺服 PLC HMI
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/17 23:56:32
楼主担心丝杆飞车?带动丝杆的是什么马达?
话说只见过丝杆带滑块撞车的,没见过飞车的。
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2015/1/18 9:07:42
这个头一次听说,通常就关心下丝距,直径!
天道酬勤!
20137
msyubin
文章数:3019
年度积分:1302
历史总积分:20137
发表于:2015/1/18 13:42:47
滚珠丝杠?
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/18 21:22:25
我也是头一次听说这个词。意思超出安全运行速度,丝杆会出现什么问题吗?
986
2498892390
文章数:21
历史总积分:986
发表于:2015/1/19 9:39:59
第一次听说,超出安全速度会怎么样
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/19 9:51:51
搞电的,没研究过这个,懂的出来普及下
自学成才!
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2015/1/19 11:09:40
滚珠丝杠的安全速度与很多因素有关,比如导程、直径、加工形式以及精密等级、质量等都有关,一般转速N当发生共振时为危险速度,由于高速运转发生的热量也会是丝杠的精度极具下降,因为不知道你的丝杠具体型号品牌是什么,所以没办法计算你所要的最大转速,给你一个简单的比较公式算一下,dmN值,dm即丝杠的直径,N为转速,一般情况情况下精密级的极限转速dmN值小于等于70000,一般转造级的极限转速dmN值小于等于50000,不过随着制造业技术与材料学技术的不断提升,该值会越来越高,现在最好的牌子也有dmN值高于100000的了,你可以粗略算一下,记得取该值的80%为安全速度。
1406
响响工控
文章数:259
历史总积分:1406
发表于:2015/1/19 11:38:03
回复 #7楼 9012573
这样的算法主要根据是什么?物理性质?
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/19 17:53:31
回复 #7楼 9012573
谢谢您的解答
致力于自动化
伺服 PLC HMI
