变频器维修
回帖:4个,阅读:493次 [上一页] [1] [下一页]
667
554743832
文章数:3
历史总积分:667
发表于:2015/1/16 17:50:16
  电气设备维修的十项原则
  1.先动口再动手对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与四周其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记2.先外部后内部  应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排队周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。3.先机械后电气  只有在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。4.先静态后动态在设备未通电时,判定电气设备按钮、接触器、热继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在。通电试验,听其声、测参数、判定故障,最后进行维修。如在电动机缺相时,若测量三相电压值无法着判别时,就应该听其声,单独测每相对地电压,方可判定哪一相缺损。5.先清洁后维修  对污染较重的电气设备,先对其按钮、接线点、接触点进行清洁,检查外部控制键是否失灵。许多故障都是由脏污及导电尘块引起的,一经清洁故障往往会排除。6.先电源后设备  电源部分的故障率在整个故障设备中占的比例很高,所以先检修电源往往可以事半功倍。7.先普遍后非凡  因装配配件质量或其他设备故障而引起的故障,一般占常见故障的50左右。电气设备的非凡故障多为软故障,要*经验和仪表来测量和维修。8.先外围后内部  先不要急于更换损坏的电气部件,在确认外围设备电路正常时,再考虑更换损坏的电气部件。9.先直流后交流  检修时,必须先检查直流回路静态工作点,再交流回路动态工作点。10.先故障后调试  对于调试和故障并存的电气设备,应先排除故障,再进行调试,调试必须在电气线路速的前提下进行.
[此贴子已经被san.simon于2015/1/16 22:37:29编辑过]
4602
732475658
文章数:421
年度积分:68
历史总积分:4602
发表于:2015/1/16 19:36:08
写的非常到位,非常专业,学习了。
1948
mayongtian
文章数:234
历史总积分:1948
发表于:2015/1/16 22:23:48
很符合实际情况啊
24599
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1079
历史总积分:24599
发表于:2015/1/17 8:42:07
有一定的指导作用啊
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/1/17 10:28:53
很实用!
做什么事贵在坚持!
46.8003
