回帖:6个,阅读:503次 [上一页] [1] [下一页]
1958
flyfox1047
文章数:307
年度积分:53
历史总积分:1958
发表于:2015/1/16 15:23:28
用感应片控制步进电机(三菱PLC)应该怎么编程呢?一个感应片上开有36个槽,步进电机每次转动一个槽的角度,用什么指令合适?
比如检测槽的光电为X1 , PLC上Y0 为脉冲输出,Y4为方向,如果用步进写 最好!
[此贴子已经被作者于2015/1/16 15:48:46编辑过]
5分悬赏
1958
flyfox1047
文章数:307
年度积分:53
历史总积分:1958
发表于:2015/1/16 18:45:36
顶起来,高手们帮看看,谢谢!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/16 18:49:58
用中断指令写
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1958
flyfox1047
文章数:307
年度积分:53
历史总积分:1958
发表于:2015/1/16 19:17:50
回复 #2楼 zrx517697809
我也想到用中断,但是不知道怎么写,能不能写个示例? 应该不用多少步吧,谢谢了
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/17 16:41:13
回复 #3楼 flyfox1047
看看资料就可以了,我也只用过台达的PLC做过,其他品牌的没用过这个指令
致力于自动化
伺服 PLC HMI
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/17 23:29:21
步进马达不用驱动器?36个槽,每个槽是多少度?步进马达的步距角是多少?
应该算好脉冲数,直接发送就得了。槽感应应该算闭环控制了吧。
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/1/17 23:53:41
是槽控制步进电机   还是步进电机控制槽  或者是控制步进电机走一个槽?
