串口通信
回帖:11个,阅读:4190 [上一页] [1] [2] [下一页]
1643
yuuy6688
文章数:129
历史总积分:1643
发表于:2015/1/16 6:49:03
 请教各位前辈,本单位要安装远程控制电表,电表用485通讯线进行通讯,采用手拉手式布线。具体施工时,将通讯线到达A房间电表后剪断,再从A电表引线到B电表剪断,如此类推到最后一块电表。然后在电表处将两根通讯线的外层护套剥去,两根通讯线的芯线相互缠绞后接入电表,两根通讯线的屏蔽层相互缠绞后用电工胶布缠后,防止碰到芯线。
 可是我问厂家技术人员时,对方说屏蔽层缠不缠没关系。我想这样屏蔽层不就没起到作用了吗?更别提什么单点接地了,所以我想请教,是否只要将两根485通讯线的芯线互缠接入电表,而露出的屏蔽层就剥削去不用理会了,必竞这样施工要更加快捷的多。
1643
yuuy6688
文章数:129
历史总积分:1643
发表于:2015/1/16 6:55:33
 这一路通讯线,手拉手下去有200米左右长,连接了60个左右的电表。
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2015/1/16 8:07:23
你这样把屏蔽层缠起来也么有用的啊,屏蔽线内部的屏蔽层本来就是互相交缠在一起的,
建议首末两端屏蔽层接地。
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2015/1/16 8:13:56
485通讯不需要屏蔽,两根线接下去就得了。
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2015/1/16 8:22:48
刚看了下小区的电表箱,屏蔽线都没有接上!
天道酬勤!
7501
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:191
历史总积分:7501
发表于:2015/1/16 8:41:19
看他们都不接的
3205
zhoushaofeng19
文章数:160
历史总积分:3205
发表于:2015/1/16 8:42:19
不接没事的!
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2015/1/17 9:56:56
屏蔽层可以单端接地,也可以悬浮不接,根据实际情况定,不可双端接地。
29326
guanyumou 版主
文章数:10762
年度积分:407
历史总积分:29326
2017国庆活动(二)
发表于:2015/1/17 21:02:28
以下是引用zytlc2015/1/17 9:56:56的发言:
说的有理!
联系!腾讯扣扣149034219
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2015/1/17 22:22:08
7楼说的不错  不接地是可以的  我见过用双绞线做的
