变频器维修
回帖:3个,阅读:681次 [上一页] [1] [下一页]
1149
杰控变频
文章数:110
历史总积分:1149
发表于:2015/1/15 22:24:15
LGi5 3.7KW的变频器报 OC 故障历史记录是40HZ的时候21.4的时候过流。由于条件有限我带个2.2kw的电机电流显示的也对,运转的正常,小生修的时候把驱动电容都换了 788检测也换了,有一个大滤波电容有点鼓我也换了.一拿到客服那就说报oc
你的现在        是你以前思想的结果////////
1151
WHJ291
文章数:6
历史总积分:1151
发表于:2015/1/15 23:44:30
21.4是什么?
[此贴子已经被作者于2015/1/15 23:45:09编辑过]
1149
杰控变频
文章数:110
历史总积分:1149
发表于:2015/1/17 19:33:04
回复 #1楼 WHJ291
记录里  报过流的时候是  21.4A
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2015/1/18 23:17:54
如果说电流检测没问题,那就恐怕是电机匝间短路咯!
46.8003
