工控软件
回帖:9个,阅读:7296次 [上一页] [1] [下一页]
905
plcteng
文章数:22
历史总积分:905
发表于:2015/1/15 15:47:14
我要用伺服做压接电子元件的设备,但是由于受压的是电子元件,需要很高的压力精度,或者说压力必须每次都保证一样的,外带减速机,不知道靠伺服本身力矩模式能不能保证每次压力都均衡?力矩精度能大约多少?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/15 15:54:07
这样的控制,精度谈不上,但重复性是非常精确的。也就是说给定的力矩值和实际的力矩值(N.m)是不一致的。除非你在输出轴接力矩传感器,既可保证高精度的控制。而没有力矩闭环控制下,给多少保证不变,实际的输出力矩也能保证是多少不变。但给定与实际值不相等,保持一定的非线性比例关系。
我是你的朋友
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2015/1/15 17:02:19
以下是引用kdrjl在2015/1/15 15:54:07的发言:
讲的好详细!!!
天道酬勤!
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/1/15 17:04:25
扭力传感器,每次值也不一样,也有一定的波动。只能说在一个范围内,绝对东西是没有的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/15 19:00:56
回复 #2楼 qinhya
哈哈,因为我就是做这些工作的。当然知道了。
我是你的朋友
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/15 20:26:01
每个东西都没有绝对的精度的,都会有误差的,只要误差在相对许可的范围里就行。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/16 8:31:08
解决方案:闭环伺服。
楼主不是专业做工业控制的吧,估计你一时半会也搞不定,外包。
905
plcteng
文章数:22
历史总积分:905
发表于:2015/1/16 13:24:20
回复 #1楼 kdrjl
虽然跟设置的力矩不一样,但是能保证每次都能一样的力矩?谢谢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/16 13:32:06
回复 #7楼 plcteng
正是。只要环境温度相同,给定的电流和实际的电流就是不变的,重复性还是很好的。
我是你的朋友
905
plcteng
文章数:22
历史总积分:905
发表于:2015/1/16 13:34:38
回复 #2楼 qinhya
确实!这个人思路和人品都很好!感谢好人~~~~
