变频器维修
回帖:5个,阅读:847次 [上一页] [1] [下一页]
开关电源维修交流
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2015/1/15 15:32:11
我今天修了两个开关电源。故障原因  输出电压低 感谢工控网友的技术支持, 更换电容50V  47VF 上电   测KA7500B   7脚和12脚  电压24V    7脚和14脚有4.92V 基准电压  输出24V 正常以上设备使用 。    另外一个 更换电容后上电测KA7500B    7脚和12脚  电压12V  7脚和14脚有8.2V 的基准电压   输出电压7V   更换KA7500B后  输出24V 故障排除。
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/1/15 15:59:09
开关电源经常用到,损坏的也比较多!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/15 16:19:50
楼主好样的,搞定两个。如果配上维修过程的图那就更完美了。
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2015/1/17 13:32:06
有图有就好了,有可能还有画一下
万一实现了呢
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2015/1/17 14:49:35
支持楼主,好样的
1143
coolbin8
文章数:26
历史总积分:1143
发表于:2015/1/21 10:42:42
楼主换的是启动电阻和电容,这两个是开关电源起振的关键。通常坏得也比较多
