回帖:18个,阅读:1139次 [上一页] [1] [2] [下一页]
绝对式编码器
580
1406298445
文章数:9
历史总积分:580
发表于:2015/1/15 12:02:36
各位老师,你们好,我想问一下,松下的伺服电机A5系列绝对式编码器输出的是格雷码吗?我们想看一下编码器的输出信号,是不是只给编码器供电、然后转动电机就可以用示波器看到啦?谢谢啦
20分悬赏
1544
zwb625
文章数:83
历史总积分:1544
发表于:2015/1/15 14:11:39
是的,
58
280380299
文章数:3
年度积分:-142
历史总积分:58
发表于:2015/1/15 21:12:32
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
580
1406298445
文章数:9
历史总积分:580
发表于:2015/1/15 21:52:31
回复 #2楼 280380299
你好,我们这的是松下电机上带的绝对式编码器。我给编码器供上电,输出接上示波器,转动电机,可是不能看到编码器的输出信号。我想问一下这是什么原因,该怎么解决。谢谢
58
280380299
文章数:3
年度积分:-142
历史总积分:58
发表于:2015/1/15 22:02:19
回复 #3楼 1406298445
这个好办 你不用接什么示波器 都可以的 直接将伺服上面有A B Z三相脉冲输出嘛  你接其中的A  B 到PLC的输入 然后通过高速计数器就能够记到了   你要知道绝对编码器不可能只有ABZ三相的  呵呵  所以 应该是相对型
580
1406298445
文章数:9
历史总积分:580
发表于:2015/1/15 22:21:42
回复 #4楼 280380299
你好,我们这的是绝对式的编码器,有两根线接电池,一根线接+5V电源,一根线接0V,一根线接外壳做屏蔽用,其余两根线是编码器信号输出。没有ABZ三相,有ABZ三相的应该是相对式编码器。请您指导指导
41537
知道一点
文章数:24045
年度积分:1262
历史总积分:41537
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/1/15 23:23:01
我想是不是485通讯式的,为什么不发具体型号,或直接问松下?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
580
1406298445
文章数:9
历史总积分:580
发表于:2015/1/16 8:51:02
回复 #6楼 知道一点
只知道电机的型号,编码器是松下电机自带的,上边也没有型号。松下公司这部分属于保密部分。求助啊
58
280380299
文章数:3
年度积分:-142
历史总积分:58
发表于:2015/1/16 8:53:50
回复 #5楼 1406298445
你听我的没有错的
41537
知道一点
文章数:24045
年度积分:1262
历史总积分:41537
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/1/16 9:17:21
回复 #7楼 1406298445
没有编码器信号,也应该有电路图,即便是接到驱动器上
你确定只有那5棵线?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
