变频器维修
回帖:31个,阅读:4208次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2015/2/3 7:30:05
#20楼
有无可能,大滤波电容容量减少?带重载启动时输出电压下降严重?但此时应该报欠压。
[此贴子已经被作者于2015/2/3 7:32:47编辑过]
1254
草履虫1982
文章数:198
历史总积分:1254
发表于:2015/2/4 12:39:28
#21楼
你们没有简明调试手册吗?我倒是有电子版的,我试着抓了个图啊
1254
草履虫1982
文章数:198
历史总积分:1254
发表于:2015/2/4 12:43:42
#22楼
表情
哎呀妈呀,居然上传成功了
我倒是听说过大电机加速时间过短会引起过流。
这个是西门子说明书上的啊,但我也想问下啊,那电缆过长是啥原因啊?我倒是知道电缆等效阻抗里面那绝缘部分算是电容,能是这个原因吗?
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2015/2/4 21:53:29
#23楼
以下是引用草履虫1982在2015/2/4 12:43:42的发言:
表情
哎呀妈呀,居然上传成功了
楼主更换另外的MM440试过没问题,所以应该不是外部原因。
1550
licuzn1971
文章数:114
历史总积分:1550
发表于:2015/2/5 8:47:25
#24楼
谢谢各位的鼎力帮助!昨天到现场用替换法检查,是电流互感器有问题了,很纳闷啊!换上待修变频器的互感器装到另一台上,却报出F023输出故障,意为输出一相断线,并没有报出先前的F001,然后换上好的互感器,把待修的IGBT驱动板装上去后试机,OK一切正常!电流也在正常范围内,不知是何故?先前用钳形表测确实是400多安啊!正常现在是不超过100A。现在正在测试互感器,看损坏了几个。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2015/2/5 20:04:13
#25楼
说明你原来用钳表测量不准确。“钳表测量值和变频器面板显示值相同为400A-500A”,误导了多少人啊!
1254
草履虫1982
文章数:198
历史总积分:1254
发表于:2015/2/6 9:33:30
#26楼
表情
那说明书也不准啊。。。。。
难道算变频器硬件故障?
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2015/2/6 12:06:17
#27楼
说明书没问题,互感器故障,就是变频器“硬件故障”。
[此贴子已经被作者于2015/2/6 12:06:57编辑过]
1254
草履虫1982
文章数:198
历史总积分:1254
发表于:2015/2/28 14:52:57
#28楼
表情
天哪,我们今天也出现这个问题了。和我发那图片的第一条基本一模一样
属于送电就有这个故障代码,复位不了。。。。是西门子440的。
虽然我们没回复出厂设置,但估计是变频器坏了。
1835
劲牛激扬
文章数:46
历史总积分:1835
发表于:2015/3/1 9:49:16
#29楼
楼主把最终结果告诉大家,有始有终,说明楼主是个厚道人,祝好人有好报!!!
