变频器论坛
回帖:11个,阅读:1416次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20901
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:930
历史总积分:20901
发表于:2015/1/14 17:38:40
用 PLC+编码器+变频器+蜗轮蜗杆减速机(普通四极电机),3秒行程1米,精度能达到多少?
摸着石头过河,走自己的路吧!
2730
九翱九天
文章数:335
历史总积分:2730
发表于:2015/1/14 18:15:36
这个精度跟下面几项都有关系:
1:编码器,常用普通的有360/100 PPR区分,这个和PLC结合控制变频器的响应时间。
2:变频器,不同的制动方式对定位的精度有很大的影响。
3:负载的安装方式及类型也有影响,重载,轻载,垂直水平安装都是需要考虑的
不知道具体的情况不好说啊
20901
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:930
历史总积分:20901
发表于:2015/1/14 18:43:36
皮带传动,负载重量是变化的。
摸着石头过河,走自己的路吧!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/14 19:02:10
我们电梯蜗轮蜗杆主机+PLC+变频器+旋转编码器,平层精度能达到2MM,速度是0.5M/S.
20901
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:930
历史总积分:20901
发表于:2015/1/15 10:31:30
电梯有制动装置吧。
摸着石头过河,走自己的路吧!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2015/1/15 10:44:38
呵呵;这个根本没条件去限定的;与变频器、负载轻重、速度等条件都有关;
有带定位功能的变频器,效果肯定要好些,不过价格上也要高许多;
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2015/1/15 10:59:38
以上范围还缺了一项,蜗轮蜗杆之间还有齿间隙,该间隙与蜗轮蜗杆的精度有关。
20901
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:930
历史总积分:20901
发表于:2015/1/16 14:05:41
在实际使用中编码器用1000脉冲,变频器3.7kw,蜗轮蜗杆减速机75机座(普通3kw四极电机),3秒行程1米,精度能达到±2mm。
摸着石头过河,走自己的路吧!
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/1/18 9:55:51
我见过瑞士做的机器 90年代生产的  380交流异步电动机 +没外壳的变频电路板+编码器(其实是齿状盘+接近开关),精度0.005mm这样,   只是它这个进给真不快,我觉得关键是刹车
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2015/1/19 14:39:47
 这个不光是要看你的控制硬件,还有 程序的做法还有现场运行条件
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
1265.6781
