回帖:10个,阅读:5913次 [上一页] [1] [2] [下一页]
912
鞠同飞
文章数:124
历史总积分:912
发表于:2015/1/14 17:37:45
直流小电机是6V的最大电压能加到几伏不会烧毁?我想增大电压提高力矩。
1366
文先
文章数:94
历史总积分:1366
发表于:2015/1/14 19:06:42
可逐渐增加电压试试,电机不明显发热就成
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/14 19:26:26
6V就是6V,电压高了就是过载应用了,像这样的小电机都是永磁的,所以加高了电压就是过载应用。
[此贴子已经被作者于2015/1/14 19:26:48编辑过]
我是你的朋友
912
鞠同飞
文章数:124
历史总积分:912
发表于:2015/1/14 19:32:15
加到9V怎么样?
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/14 19:38:34
楼主一点点往上加吧,加到烧掉为止,不就知道最多能加到几V了。表情
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/1/14 19:44:05
没有这样试过,感觉加大电压会有问题(超过其允许范围的话)。
此帖发自论坛手机版
87874
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1081
历史总积分:87874
发表于:2015/1/15 7:31:05
以下是引用鞠同飞在2015/1/14 19:32:15的发言:
加到9V怎么样?
你可以做个破坏性实验,一点点加上去看能加到多少V;
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/1/15 8:43:53
楼主干脆试验到底,搞一份完整的报告出来,到时该帖必火。
此帖发自论坛手机版
912
鞠同飞
文章数:124
历史总积分:912
发表于:2015/1/15 9:08:07
到了7.5V没有事,感觉转速提高了,有劲。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/15 9:47:49
长期加压应用必然会有严重的后果,比如不加压可以用一年,加压之后,还要看加多少,严重的话一两天就挂了。
要是想长期稳定的用,更换尺寸更大的马达才是王道。
