变频器维修
回帖:6个,阅读:592次 [上一页] [1] [下一页]
请老师帮助
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2015/1/14 17:01:30
我今天与到两个开关电源的问题   1.型号 D240WF-24    输入  220V   输出  24V     输出电压     15V 左右    2.型号 D240WF-24     输入  220V   输出  24v    输出电压正常   只要一带负荷电压就拉下来了 接下来不知到怎么下手   请老师给予技术支持  先谢谢 !!
955
515276839
文章数:8
历史总积分:955
发表于:2015/1/14 18:15:39
先把电压IC的供电电容换掉
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2015/1/14 18:54:43
把输出DC24V的电解电容全部换新装
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/14 18:58:48
把里面的电容先全换了再看下效果吧。
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/1/14 19:34:16
对比一下接与不接负载的电压,应该会发现有不同。
此帖发自论坛手机版
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2015/1/14 20:14:21
先看清楚输出24V的容量是多大少安培的,再看你带的负载是多大功率的。
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2015/1/15 15:23:28
感谢各位老师的技术支持  更换电容50V  47VF 上电   测KA7500B   7脚和12脚  电压24V    7脚和14脚有4.92V 基准电压  输出24V 正常以上设备使用 。    另外一个 更换电容后上电测KA7500B    7脚和12脚  电压12V  7脚和14脚有8.2V 的基准电压   输出电压7V   更换KA7500B后  输出24V 故障排除。
