变频器维修
回帖:14个,阅读:22658次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1790
jxb9814
文章数:61
历史总积分:1790
发表于:2015/1/14 16:51:56
测量霍尔应该是好的。上电后+15V为8V左右,-15V为-7.5V左右,没有找到-15V供电来源,33074已经更换无效。请大家赐教。
拿掉霍尔后,测量正负15V不正常,正15V为8V左右,负15V为-7v左右,开关电源变压器输出一个35V100uf的电容直接连在正负15V的正负端,对吗?
[此贴子已经被作者于2015/1/15 10:38:12编辑过]
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/1/14 17:41:53
0104输出电流多少?电源不对查电源。
7287
wxzsport
文章数:233
历史总积分:7287
发表于:2015/1/14 18:08:49
上电报过流查查电流互感器、后续运放电路、+—15V电源
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2015/1/14 19:02:53
拿掉电流传感器看正负电压是否正常,要不查电源或某IC损坏…
680
qualitypcba
文章数:16
历史总积分:680
发表于:2015/1/15 11:23:16
测量第17、19、21脚静态电压应为DC7.5V,电压不对肯定报21。再慢慢查电路吧
11 2.54 直流母线电压 12 0 GND
13 0.074-0.155 14 0.074-0.155
15 0.074-0.155 16 0 GND
17 7.5 电流检测 18 0 GND
19 7.5 电流检测 20 0 GND
21 7.5 电流检测 22 0 GND
23 2.739 温度检测 24 0 GND
25 0.15 电流异常 26 3.257 风扇
[此贴子已经被作者于2015/1/15 11:32:52编辑过]
1790
jxb9814
文章数:61
历史总积分:1790
发表于:2015/1/15 12:07:34
回复 #4楼 qualitypcba
老师发的是CPU板接线端口的针脚定义吗?
单板加直流电测量霍尔的电压是不是正常啊?+8V和-7V左右。我又找了一个4430C的好板子,测试也是这个电压,装机后上380V,现在不报警了,但是不接电机运行,运行电流从0.1A缓慢增加到了1.1A了,现在还没有报警,怀疑霍尔或者CPU板的问题。
还请高手们继续讨论。
680
qualitypcba
文章数:16
历史总积分:680
发表于:2015/1/15 13:41:08
回复 #5楼 jxb9814
就是连接主板大排线的引脚。排除霍尔就是线路上还有问题。和主板关系不大。4430是37KW的吧。和主板功率不一样,空载有电流也正常。
1790
jxb9814
文章数:61
历史总积分:1790
发表于:2015/1/15 13:58:50
回复 #6楼 qualitypcba
谢谢,我再试试。
1144
chopper乔
文章数:79
年度积分:53
历史总积分:1144
发表于:2018/10/25 13:14:19
楼主您好,故障解决了吗,是哪里的问题
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/10/25 18:08:12
电流检测故障:一查电源,二查霍尔,三查电流检测电路,四查接插件或连接排线,最后查CPU。
