仪器仪表
仪器仪表
这个温控器怎么与PLC连接
这个温控器怎么与PLC连接
gjf201337
作者的所有帖子(2638)
三菱电机活动(三)
发表于:2015/1/13 20:38:12
没有说明书,只好求助高手了,我是第一次做控制温度的项目,发热管温度没有达到设定值要求机器不能启动,并在触摸屏上报警,硬件上面PLC需要连接功能模块吗
享受生活
选购指南|回南天结束倒计时!精准定位湿气就选它......
jamsonwo
作者的所有帖子(962)
发表于:2015/1/13 21:10:21
如果不用在触摸屏上显示温度数值,可以把温控表的报警输出端子(6、7)接到PLC的输入点上,设置好温控表的报警温度值,作为PLC的控制条件!
图尔克|面向蒸汽发生器的基于云的维护服务
[3]
cfm6662008
作者的所有帖子(2613)
发表于:2015/1/13 21:32:46
这个应该是不能把温控器上显示数值在触摸屏上显示的,方式一楼的方法应该可行
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
倍福搭载双电机消隙功能的 CNC 玻璃加工中心树立行业新标杆
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2015/1/13 21:43:13
这个只能输出一个报警信号吧
气体压缩机泄漏防不胜防?FLIR声像仪让石化行业节约成本变轻松
wushulin
作者的所有帖子(6195)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/1/13 21:52:19
这个就是一个开关信号。直接把6、7和PLC输入端接上就行了,和一般的开关一样接。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
基于 EtherCAT 和 PC 的控制技术助力实现定制化汽车设备的标准化
mayongtian
作者的所有帖子(234)
发表于:2015/1/13 22:03:43
这个功能只用仪表的一个开关量就行
应用案例 | 基于 PC 的控制技术灵活应用于固态金属增材制造中
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/13 22:09:15
做过很多,都是一楼所说的方法,只报警温度是否到达,不在触摸屏上显示温度
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
EtherCAT I/O 系统中集成过电流保护功能
twtynijj
作者的所有帖子(2627)
发表于:2015/1/14 1:30:28
用上限报警触点接到PLC输入端 如果这个点没有接通 说明没到达设定温度
台达PLC和HMI在油压车床上的应用
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/14 6:44:09
只要把温控器上的输出开关量接到PLC输入点就行了。
FA技术 | 变频器 FR-A800系列功能介绍及使用方法(6)
honghaii
作者的所有帖子(8182)
发表于:2015/1/14 8:24:10
把6号和7号端子当做开关就可以了。
集成早期火灾预警系统,FLIR Axxx系列热像仪让煤炭存储和运输更安全!
