回帖:4个,阅读:1005次 [上一页] [1] [下一页]
993
zhang5015128
文章数:39
历史总积分:993
发表于:2015/1/13 19:46:19
利用涡电流传感器测转子的动平衡,找车来每个角度对应的涡电流的最大值最小值之后,下一步应该进行哪一步了呢?
24607
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:387
历史总积分:24607
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/1/13 22:12:49
动平衡没有做过,但我昨天写了一个试验程序,检测齿轮的跳动,把高点找出来,并且把高点做出记号。这有一点点和动平衡相象。
我的做法是:齿轮有11个齿,每个齿我都检测,这样把每个齿的值都记录下来,然后找出哪个齿最高,然后在这个位置打上一个标记。通过试验,非常成功。
不过看起来就这么检一下,程序也不小,松下PLC的步数显示达到700步以上了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
10134
chengzheng
文章数:1836
年度积分:547
历史总积分:10134
发表于:2015/1/14 7:54:40
吴工,
转动速度多少 ?
不能太快吧 ?
楼主的电机转子速度应该很快吧 ?
993
zhang5015128
文章数:39
历史总积分:993
发表于:2015/2/27 7:34:55
回复 #2楼 chengzheng
是的    在1260转/分钟
22421
hwl123
文章数:5863
年度积分:462
历史总积分:22421
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2015/2/27 10:45:41
可以选用动平衡仪。
46.8003
