回帖:10个,阅读:2467 [上一页] [1] [2] [下一页]
1819
huangyan10
文章数:221
历史总积分:1819
发表于:2015/1/12 17:23:38
请教一下:怎样才能监控PLC Q0.0输出口的脉冲数量?
现在用脉冲控制伺服电机,但是电机实际行程不知怎么样才能监控的到?(不使用通讯功能的话)。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/12 17:38:29
PLC不是传送了确定数值的脉冲量给伺服马达驱动器了吗?信不过PLC?
现在就是不知道伺服马达转轴转的圈数对不对,不敢肯定对吧。去验证机械呀,而不是去验证电气。
1819
huangyan10
文章数:221
历史总积分:1819
发表于:2015/1/13 8:12:26
回复 #1楼 cfg168
现在是想监控伺服走的距离,在屏上显示
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2015/1/13 8:45:32
我记得PLC 那一侧有控制参数,可以监控具体的脉冲输出数量
至于楼主说的监控伺服走的距离,
距离这个参数是经过电子齿轮比,减速比等后算出来的,
用你发的脉冲数运算过后显示在HMI上就可以了
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
1406
响响工控
文章数:259
历史总积分:1406
发表于:2015/1/13 9:18:39
以下是引用wanwan87782015/1/13 8:45:32的发言:
至于楼主说的监控伺服走的距离,
实时监控机械走的行程怎么处理?
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/1/13 11:14:03
建议几个方法:
1.通过PLC高速计数器采集伺服驱动器的反馈脉冲量,采集值为经过比例处理过的量。
2.通过PLC高速计数器采集本体高速输出的脉冲量,采集值为实际量。
3.加装外置编码器与实际距离校对,(增加成本)。
1819
huangyan10
文章数:221
历史总积分:1819
发表于:2015/1/13 12:11:54
回复 #5楼 415150043
做了一个高速计数向导,但是HSC0里边没数据。是不是必须设定高数计数器的预置值呢?
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/13 12:18:28
做向导时勾选高速计数器
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1819
huangyan10
文章数:221
历史总积分:1819
发表于:2015/1/13 12:52:29
回复 #7楼 zrx517697809
勾了,选的模式12.就是想问一下:是不是必须设定高速计数器的预置值呢?是不是必须勾选CV=PV呢
809
虎豹龙蛇鹰
文章数:43
历史总积分:809
发表于:2015/1/13 12:54:16
你发了多少个脉冲不一定非要在PLC上面看,换个思路,驱动器上也是有滴
追梦人
