变频器论坛
回帖:10个,阅读:3103次 [上一页] [1] [2] [下一页]
679
1154777129
文章数:6
历史总积分:679
发表于:2015/1/12 16:31:37
请问plc控制变频器,变频器驱动异步电机,如何将变频器输出电压或电流反馈给plc,如何控制电机同步?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/12 17:01:51
PLC加A/D,D/A模块
自学成才!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/12 17:06:00
非伺服马达,想要同步多台马达的运转范围和运转速度,每个马达必须安装采集马达转动状态信号的采集装置。
一般选用编码器。
4602
732475658
文章数:421
年度积分:68
历史总积分:4602
发表于:2015/1/12 19:32:02
你也可以用触摸屏和变频器通讯,然后变频器在反馈到触摸屏上,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/12 19:39:02
采用通讯技术,USS,dp,can,pn等等,都可以读取变频器内部的参数。速度要快有快,要慢有慢。同步控制亦如此。网络通讯是一条很好的途径。
我是你的朋友
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2015/1/12 20:58:35
用模拟量的话使用同步控制器更方便;
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/1/13 11:41:50
回复 #5楼 ZCMY
比较赞同这种方案,如果不是很高的要求的话这是非常好的方案。拉链拉丝机常用这种方案同步多台工位机。
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2015/1/13 17:09:28
以下是引用415150043在2015/1/13 11:41:50的发言:
如果这种“同步控制器”仅仅是输出模拟量而没有位置反馈输入的话,这是很糟糕的方案,十年前就有人做了!可是直到今日一说到变频电机同步,还有很多人还在说变频电机同步做不好,要用伺服去做,其实就是这类所谓的“同步控制器”其实并不能同步——变频器的同步根本不是指令“同步”,而是根据反馈位置差的“纠偏”同步,也就是发出的指令有时恰恰是应该不一样的去“纠偏”。
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/1/13 21:42:25
回复 #7楼 @Q
分析的非常到位,住友公司出品的同步器就具备每一路的指令输出和反馈输入,而其可以像PLC一样进行扩展,使用非常方便。
宸爸
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2020/9/4 17:11:08
借贴请教一下,我有个工程是长皮带1.7KM,头尾各315KW电机驱动,现在头部电流500多A,尾部只有100多A,这是什么情况?请大神解释一下。变频器ACS880的
674.4935
