变频器维修
回帖:8个,阅读:744次 [上一页] [1] [下一页]
1376
hwlfy1
文章数:54
历史总积分:1376
发表于:2015/1/12 15:30:12
今天修一台台安的变频器,故障代码是OL1 ,电机过载。确定是变频器的问题,碰到很多台安的都是OC,驱动板电容不好,换电容就行了。这个拿过来试机,空载带1.5KW电机输出比较平衡,带7.5KW的电机就有点抖动,电流上下波动,怀疑驱动不好,测试驱动静态动态都比较正常,在G、E点上并22欧电阻测驱动电流,上背都是122ma,下背都是144ma,有没有可能是传感器问题,没有传感器不好对比。
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/1/12 18:19:00
测母线电压稳不稳,主电容?
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2015/1/12 18:51:42
更换主回路滤波电容器试试看。
此帖发自论坛手机版
1376
hwlfy1
文章数:54
历史总积分:1376
发表于:2015/1/12 22:30:19
回复 #1楼 shz.wsb
母线电压启动后稳定的。
3596
海宝
文章数:179
历史总积分:3596
发表于:2015/1/13 8:36:57
欠压
1376
hwlfy1
文章数:54
历史总积分:1376
发表于:2015/1/13 11:16:11
回复 #4楼 海宝
就是传感器引起的,今天传感器换了就好了,还是不大清楚,为什么传感器不好输出会不平衡。
809
虎豹龙蛇鹰
文章数:43
历史总积分:809
发表于:2015/1/13 12:56:59
你们变频器都玩的挺深啊,驱动板都能检修
追梦人
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/1/13 13:00:33
楼主的变频是什么型号?
此帖发自论坛手机版
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/13 16:14:36
楼主强大的。如果图发上来就更好了。可以让我们学习的更好。
