传感器论坛
回帖:16个,阅读:1186次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19440
329345277
文章数:5669
年度积分:861
历史总积分:19440
发表于:2015/1/12 14:32:57
称重传感器不知道大伙用的多么
一般称重传感器多为桥式电路。四线或六线(两根电源反馈),一般给传感器供5~12V直流电源输出mV信号。
但德国有块仪表给传感器竟然是交流供电,而且传感器信号接反了还能报错。
交流供电,接收交流信号这我没去多想,我一直纳闷的是信号是交流的,这个传感器信号如果接反还能检测出这是什么原理啊。
honghaii
文章数:8181
年度积分:741
历史总积分:21252
发表于:2015/1/12 15:25:10
留爪,坐等答案。表情
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2015/1/12 15:26:19
表情交流电是没有正负之分的呀 一零一火呀  如果你要区分这个也是比较简单了 找一个已知的零线 火与零有220 在中国 零与零啥都没有 也在中国 要是德国不知道有没有区别了
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/1/12 16:00:09
传感器信号输出有+,—不能接反。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/12 16:02:47
交流电源供电和信号传输的方式要区分的吧。
信号的种类很多,也有交流的信号类型吧,用两根线发送正负脉冲就应该是交流信号的类型了。
如果是交流信号传输,那么起始脉冲信号就要从正脉冲或者负脉冲开始,就要事先规定哪一根线首先接受第一个脉冲信号的波形,这大概就是即使用交流传输弱电信号,也要区分接线的线头的原因吧。
24602
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1082
历史总积分:24602
发表于:2015/1/12 16:23:32
交流有正负之分吗
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/1/12 16:39:44
上图看看,没见过,貌似高大上。用在什么案子的?
[此贴子已经被作者于2015/1/12 16:39:57编辑过]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/12 17:17:30
交流电没有正负区分的,德国的也一样,
自学成才!
19440
329345277
文章数:5669
年度积分:861
历史总积分:19440
发表于:2015/1/12 18:38:50
以下是引用twtynijj在2015/1/12 15:26:19的发言:
我说的是信号,不是220V电源啊
f857314
文章数:76
历史总积分:2194
发表于:2015/1/12 19:00:32
学习了
