变频器论坛
回帖:4个,阅读:870次 [上一页] [1] [下一页]
abb510变频器出问题
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2015/1/11 18:35:56
今天一台510变频器出现下面问题:
  开机10分钟左右突然停机就是跳了机器卡死。。。然后按下启动按钮机器又启动了。
  一开始以为是中继问题换了一个开机还出现问题。最后把dl1 和com 短接出现了比如说设置15hz 到15hz卡死了就慢慢降hz 最后不动。。期间我们没有动电位器。。问题就是经常跳。。。
没事看看。。。
19539
329345277
文章数:5669
年度积分:960
历史总积分:19539
发表于:2015/1/11 20:28:03
监控下电流,是不是负载有点大啊
变频器哥
文章数:5
历史总积分:630
发表于:2015/2/9 13:54:17
报什么故障代码
1018
我爱玩电
文章数:7
历史总积分:1018
发表于:2015/2/10 16:03:50
看看电流、应该是超负荷了!变频器自动降频率
2421925202
文章数:119
历史总积分:1309
发表于:2015/2/13 12:13:23
可以将加速时间调长点看看情况,外部问题导致的负载重也是有可能的,或者你还可以空载启动看看变频器的运转情况,从而确定是变频器问题还是负载问题
93.4538
