三菱Mitsubishi
回帖:3个,阅读:409 [上一页] [1] [下一页]
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2015/1/11 17:10:06
 这个数据该怎么处理啊
ASCII 码
读回来的数据 除了头02 和尾03 剩下的就就是有效数据了
怎么把数据和并起来。
把ASCII 码翻译过来就是 30.1541
怎么样在三菱FX3U PLC内把它组合起来
[此贴子已经被作者于2015/1/11 17:10:25编辑过]
5425
ytleader
文章数:1149
历史总积分:5425
发表于:2015/1/11 19:12:48
分别乘以10.100等加起来,成为整数了,就可以处理了。3u正常就是0.001的精度
此帖发自论坛手机版
46134
YXBK 版主
文章数:21276
年度积分:1062
历史总积分:46134
发表于:2015/1/12 10:32:45
先用HEX指令把数据部分转换成十六进制,然后乘以对应倍数再相加,如要小数转换成浮点后再除,如果是显示在触摸屏上可以直接设置显示几位小数即可
ASCII 码     33               30           2E             31           35           34          31
十六进制      3                0                           1            5            4           1
3*100000 + 0*10000 + 1*1000 + 5*100 + 4*10 + 1  = 301541
301541/10000=30.1541
大家一起学习
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/12 13:26:38
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
