人机界面
回帖:15个,阅读:5043次 [上一页] [1] [2] [下一页]
688
yellowdawn
文章数:8
历史总积分:688
发表于:2015/1/11 10:12:11
有没有哪位大侠用过步科和三菱Q02H通过串口通信?
用的是三菱那边的串口编程线(9PIN D-SUB 转 minDIN 6),针脚和步科通信文档里说明一致,直接连的PLC的串口各种波特率都试过,通信始终连接不上。
是不是三菱那边买的串口线不能用在这个场合?除了触摸屏串口要设置波特率等,PLC侧什么都不用设置?还是其他原因?
谢谢
688
yellowdawn
文章数:8
历史总积分:688
发表于:2015/1/11 10:12:38
用的是步科4512T触摸屏
28510
ytleaderplc
文章数:11884
年度积分:1470
历史总积分:28510
发表于:2015/1/11 10:26:22
看看触摸屏手册
估计连线不对
email:  ytleader@126.com
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/1/11 10:45:40
三菱的串口编程线型号是:QC30R2,这个针脚一样,那有没有比较里面的具体接线盒步科要求的是不是一样,PLC这边要不要设置要看你的屏的连接手册要求。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
688
yellowdawn
文章数:8
历史总积分:688
发表于:2015/1/11 11:06:30
回复 #3楼 fumz78
谢谢各位,
步科手册里的针脚对应图 如下。 已经用万用表量过,两头对应针脚间是通的
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/1/11 11:17:31
楼上的你这图不是Q系列编程电缆QC30R2的接线图。
   深圳       fumz78@163.com
688
yellowdawn
文章数:8
历史总积分:688
发表于:2015/1/11 11:29:39
回复 #5楼 fumz78
我们从三菱买的连接电缆型号是GT01-C30R2-6P
谢谢
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2015/1/11 11:36:56
屏上的通讯设置也要检查一下;
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/1/11 11:44:10
以下是引用yellowdawn在2015/1/11 11:29:39的发言:
谢谢
这个型号的线和QC30R2里面的接线方法是一样的。不是你图中的那线。
   深圳       fumz78@163.com
688
yellowdawn
文章数:8
历史总积分:688
发表于:2015/1/11 11:46:25
回复 #7楼 ZCMY
屏的通讯设置如下,有问题吗?
