机电一体化
机电一体化
这个小机器让你来做,收费多少?
这个小机器让你来做,收费多少?
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2015/1/11 5:35:38
要把下图这片油石三等分切开
刀片客户提供:直径152mm、厚度1mm、圆心孔20mm。
这个机器让假若你来做,
1、你会选择什么方案?
2、报价多少?
3、如若让你抄做,报价又是多少?
维萨拉 | 圣戈班减少石膏板的碳足迹
liuliuguan
作者的所有帖子(1732)
发表于:2015/1/11 7:16:45
不明确收费?指的是全包还是工时费
FLIR VS290-32:受限空间可视化的好帮手!
yanwen0227
作者的所有帖子(15493)
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/11 7:50:05
楼主详细说说情况!
台达VL系列变频器在电梯行业的应用
lliu1978
作者的所有帖子(6828)
发表于:2015/1/11 7:55:04
机械 电气全包?
学习永不停止!
TwinCAT 25 年 | TwinCAT 支持开发环境和 Runtime 应用中的各种功能
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/1/11 9:05:37
定长切割。
一般大小设备,除非能够研制出比原方案节省出巨额制造成本的方案,否则重新设计方案,不管是电气还是机械,都没有太大的吸引力去改进的,一切向钱看,正所谓市场经济。
看客户能给出多大的设备款支付的心理底线,可以考虑加装PLC和文本或者触摸屏显示器,用步进马达或者伺服马达做定长切割。
飞机上装载FLIR A8580来检测太阳能电池板?这波“硬核”操作够创新
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/11 12:33:04
如果升级成4楼所说的还有的赚,照抄没多少利润
致力于自动化
伺服 PLC HMI
图尔克在分布式自动化在药品包装的应用
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2015/1/11 13:27:05
全包多少钱?单做电路多少钱?
这个机器没必要搞触摸屏、PLC之类的定长运动,只是要把油石切开就好,赚钱的同时,也得为客户着想,这才能长久,才能为客户接纳。不是吗?
台达CNC数控系统整合解决方案在全自动无心磨床中的应用
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/11 14:52:50
那意思是照原来的方案仿做了。还要比原来的价格低?是不?
台达机电产品在双伺服自动切台上的应用
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2015/1/11 15:49:19
这种设备没有必要搞复杂,只要将两个刀片中间的距离调好,大块的油石先定位好,一次切削就可以满足要求。
至于油石的运动我觉得还是用油缸控制比较好。
LSNE(PCI 制药公司)利用数字化来保障质量、合规性和数据完整性
15073134174
作者的所有帖子(39)
发表于:2015/1/11 15:55:09
怎么保证等分切开了?
西门子
台达系统解决方案在枕式包装机上获得突破
