DCS论坛
回帖:2个,阅读:611次 [上一页] [1] [下一页]
805
琥珀之心
文章数:28
历史总积分:805
发表于:2015/1/10 19:57:02
我们有次UPS断电了,也就是系统整体失电(非人为掉电),隔一段时间,上电,发现部分AO卡有大于4mA输出,(不存在连锁,或者手动赋值),此通道断电前为4m A 输出。试过3次,均有这个现象,之后经过和厂家沟通,把那一批次Ao卡全部更换,现象消失,
问题是AO卡内部是如何工作或者说AO输出信号机理是什么,
此帖发自论坛手机版
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/11 0:00:54
是模拟量输出的卡件呀。卡件是插在什么设备上面的呢?
断电导致输出数值不准,可能是卡件电路板内部的存储器数据丢失。
805
琥珀之心
文章数:28
历史总积分:805
发表于:2015/1/23 12:29:04
回复 #1楼 cfg168
不好意思,这么迟回复您,在忙工程。
卡件是插在本身的底座上的,如你所说,可能是内部电路出现问题,更换了一批,另外一批次生产的。现在这个现象消失。
问题卡件型号是AO711-S。谢谢
46.8003
