回帖:14个,阅读:971次 [上一页] [1] [2] [下一页]
直流调速器
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/1/10 15:58:19
西门子直流调速器,接线端子中,34为公共端,38为使能信号,37号什么信号?我看图纸 为何发现正转和反转信号都接这个接线柱上面了。他是怎么识别是正转还是反转给定信号的呢。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/10 16:31:45
从技术上讲,完全可以实现一个输入端控制正反转,用正电平和负电平就可以区分了。
楼主不讲什么型号,我们怎么帮你?
[此贴子已经被作者于2015/1/10 16:32:01编辑过]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/1/10 16:59:06
稍等 我看看 啊
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/1/10 16:59:32
就是这个直流装置
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/1/10 17:01:07
而且向您说的。区分正负电平。我看图纸上 就一个公共端然后经过开点(2个并联),分别是正反转继电器。就进入了端子17.他怎么能区分正负电平呢》
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/1/10 17:07:24
觉得1楼说的有理,高电平和低电平可表示两个不同的状态。
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/1/10 17:29:23
那个不是正反转信号吧,是个电源分合闸信号,正反转不是调整端子,得调换励磁或电枢两根线,在6RA70没看见有正反转信号端子。
[此贴子已经被作者于2015/1/11 8:28:29编辑过]
mayongtian
文章数:234
历史总积分:1948
发表于:2015/1/10 23:00:57
西门子的直流调速装置?
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/1/11 9:16:37
以下是引用乐嘎嘎在2015/1/10 17:29:23的发言:
我知道倒转是倒励磁或是电枢,而且这个是靠接触器控制,但是图纸中确实有正转和反向接入这个端子了,明白的告诉下
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/1/11 9:27:03
回复 #8楼 woshigoutou
这个正反转接触器主回路是不是控制的励磁或电枢啊?  并联在一起就说明无论正反转励磁或电枢回路已是闭路状态,允许运行,为了防止回路为开路出现故障吧。
一般37是接进线电源接触器的,表明分合闸状态。   不知道是不是这种情况?
