变频器维修
回帖:7个,阅读:3451次 [上一页] [1] [下一页]
870
446305749
文章数:17
历史总积分:870
发表于:2015/1/10 9:57:40
请教下各位大神,如果多台变频器共直流母线(也就是相互正负极连接在一起)。有什么优劣势,另外需要设置什么特殊参数吗? 还有,如果这几台变频器的品牌都是不一样的也可以共直流母线吗?会不会出现什么问题
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2015/1/10 10:58:44
见过德国原装设备都是共用直流母线,母线前端有电抗器和母线电压调整器(类似制动电路)!
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2015/1/10 10:59:43
要考虑谐波干扰!和自发电!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/10 11:30:32
牌子不一样的变频器共直流母线,理论上可以,实际上问题很多。直流母线电压的差异,会导致并联以后问题。特别是,共直流母线后,所有变频器的输入怎么处理?是各自都接电网?还是只有一个整流单元呢?这是很关键的。而前者的环流会导致系统的不正常工作;后者则相对比较安全。
[此贴子已经被作者于2015/1/10 11:32:07编辑过]
我是你的朋友
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/10 15:11:31
这个有利有弊。
直流母线故障,所有的变频器均得停机,而且当多台变频器共用一个直流母线,容量很大的时候,整流模块需要超大功率,散热不良容易引发事故。
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/1/10 16:38:09
有点不理解,什么情况下才需要共用直流母线。
此帖发自论坛手机版
7287
wxzsport
文章数:233
历史总积分:7287
发表于:2015/1/10 19:01:53
可能是处于节能的考虑:有的处于发电状态,有的处于耗能状态,使能量互补
7540
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:230
历史总积分:7540
发表于:2015/1/10 19:18:05
同意楼上所讲
